基本胎压朋友们控制在多少?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-03-12 12:03
需要调整到低一些地胎压么?多少合适啊?
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2021-03-12 12:04 回复
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的:如果满载(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的;标准气压通常可以在以下地方找到;车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。
2021-03-12 12:08 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
汽车轮胎冷胎时的标准胎压在230-250kpa之间,不过,具体的汽车正常胎压还要以车厂建议值为准,一般可在汽车车辆用户手册中查看。
2021-03-12 12:09 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
                       冬天的话这个胎压一般是可以在冷车的时候最低2.4这样的啊,夏天的话就是要低一点的啊。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
