各位车友更换雨刮有标准吗?
孤独一生剑
0浏览 · 2021-03-08 11:49
不知更换雨刮的话有什么具体的标准?还是说自己想换就换了啊?
奥迪入弯不打滑 关禁闭 已屏蔽
                     雨刮器的话,一般都是2年或者是一个30000公里差不多也可以换了呢,用的勤就早点换得
2021-03-08 11:51 回复
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
雨刮器是车上常见的易损零部件,雨刮器的作用是用来清除风窗玻璃上的雨水、雪或尘土,以保证驾驶员良好的能见度。雨刮器的胶条一般是硅胶材质的,这种材质的损坏首先是来自风吹日晒产生自然老化,还有一个就是与尖锐的小石子等异物接触造成胶条端部磨损,两种原因都会影响雨刮器最后的效果,如果经常在风吹日晒的室外停车,建议一年更换一对雨刮器,而在相对条件较好的地下车库停车,雨刮器的寿命可以一般达到两年以上,但是前提是雨刮器本身的质量没问题哈。
2021-03-08 11:53 回复
汪得佛 关禁闭 已屏蔽
雨刮器其实也没有固定的更换周期,反正刮不干净或者说有异响就更换。
2021-03-08 11:53 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆雨刮器的更换并没有固定的时间或里程,如果雨刮器刮不干净了,动手能力强的,可以先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
