问 车子开了6万公里要做哪些大保养?
- 眼后的苟且
- 0浏览 · 2021-10-21 20:35
- 清香一春天 关禁闭 已屏蔽
一般在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数;进行适当的套餐调整;按照4S店的要求来就可以;现在基本很少进行大小保养区分了,不像以前5年或者10年一个全部油水更换一次,我们称为大保养,现在不管自己保养还是在4S保养都是按照厂家要求(有的手册里、有的车机保养提醒、有的厂家APP也有),哪样到了更换时间就要更换,不要等着所有都到了时间才更换;燃油车每次去保养时间按照你上次使用机油性质间隔时间去,全合成间隔1W公里或者12个月、半合 成7.5W公里或9个月,矿物油0.5W公里或6个月间隔先去进行基础保养,带颗粒捕捉器之类的使用低灰分机油,在基础保养情况下检查是否需要更换其他油品配件。电动车保养间隔稍微长一点,一般是1.2万公里左右间隔去检查三电系统以及全车相关线路、漏水、配件等等运行情况,到了更换时间就要更换,其他可参考上面。
- 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
正常只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础保养,就是定期更换机油机滤、空气 、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考,如果是国六 B以上,要使用低灰分机油。纯电车辆保养不能按照机油,因为不用机油,所以间隔时间长,一点二万公里左右去检查电池运行情况、衰减情况、电机是否正常、其他油水 配件是否需要更换之类的,注意事项参考上面即可。
- fofo999 关禁闭 已屏蔽
- 马自达3 昂克赛拉
必须要做的项目先来说必须要做的项目,基本上就是按照保养手册来。我翻了一点国产的、日系的、德系的、美系的,几十种车子的保养手册,总结出来一些必要的保养项目,供你参考。主要是:机油、机滤、空气滤芯、空调滤芯、变速箱油、刹车油。当然了,不同车型肯定有点偏差,这些项目有可能大保养之前就做掉过了,不要重复来。比如说:2016款的天籁的刹车油,4万km就要换了,6万km就不用换。总之,4S店给的一些保养项目,对照保养手册一看,如果保养手册上没有规定,或者说就是要你检查检查的,它都说这个要多少钱,这个要多少钱,给你列出来了。稍微留心一点,不要跷着二郎腿喝咖啡等它弄了,先查一查。不按规定做可能会脱离质保当然了,也不要贪便宜,刚才说的那些必要项目还想再省一点,这个不做那个不做,有可能脱离质保是小事情,影响车况是大事情。《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》,就我们土话说的“三包法”。第30条规定:因消费者未按照使用说明书要求正确使用、维护、修理产品,而造成损坏的,经营者可以不承担三包责任。
