车子加93号汽油和95号汽油有什么区别呢?
开心屋168
0浏览 · 2021-05-17 15:11
区别在哪里,有懂的吗?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下车子多加多少号的汽油,与发动机的压缩比有关的,其实你车加多少号的油,在你车的说明书和油箱盖上都有标示的,按上面的要求加就完全可以了,当然了切记不要加注低标号的燃油,所谓汽油标号是指实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值,标号越高抗爆性能就越强,发动机压缩比高的车型需要加高标汽油,不同标号的汽油能混加,但不建议!车主还是需要按照汽车说明书或油箱盖上的标识来正确添加汽油,由于压缩比的原因,高标汽油的汽车需要抗爆性较好的汽油,使用低标汽油会让发动机缸内出现爆震现象,就算低标汽油的汽车加了高标汽油不会出现爆震现象,但也会因为缸内温度、压力不足而出现积碳过多的现象,对于汽车来说,真不是标号越高越好的,汽油的标号是由异辛烷和正庚烷的比值决定,拿95#汽油来说,它的异辛烷的含量是95%,正庚烷的比例是5%,92#、95#和98#同理,而汽油中含有的异辛烷和正庚烷的含量决定了发动机的抗爆性,标号越高抗爆性越好,在来说一下什么是抗爆性,正常情况下发动机内部由火花塞点燃混合气体,而爆震则是因为不正常燃烧引起的,由于内部一部分混合气体自燃和点火引燃的气体形成能量冲击造成敲缸的现象,这种情况会造成动力的损失,其实汽油的标号和纯净程度或者质量根本没有半毛钱关系,而且也并不是汽油的标号越高动力越强的,相反如果某些发动机压缩比比较低的汽车使用高标号的汽油不但不会提升动力,而且还会损失动力,这就是上面说的爆缸的现象,对于汽油的混加,如果一两次是不会有什么影响的,但是时间久了就会对发动机有影响,不过要注意的是,在添加别的高标号汽油时需要提前把之前的低标号汽油用完。
2021-05-17 15:12 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
建议按照车辆表明的标号加油,不一定标号越高越好,适合自己车子的才是最好的,祝用车开心
2021-05-17 15:14 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
  93号和95号汽油主要是辛烷值比例不一样。 这个主要表现在燃烧上,95号汽油稳定性好,抗爆性要好。93号汽油稳定性差,容易出现爆震,热值低。 95的比93的汽油要燃烧好,发动机动力好,燃烧产生的积炭少,还可以延迟发动机的寿命。
2021-05-17 15:15 回复
眼后的苟且 关禁闭 已屏蔽
理论上只是辛烷值不一样而已,93号就够用了。
宇宙飞侠188 关禁闭 已屏蔽
  这个主要表现在燃烧上,93号汽油稳定性差,容易出现爆震,热值低。95号汽油稳定性好,抗爆性要好。95的比93的汽油要燃烧好,发动机动力好,燃烧产生的积炭少,还可以延迟发动机的寿命运行更稳定等等优点,不过就是价格高一点。
