刚买的新车,跑多少公里做一次保养对车有好处?
眼后的苟且
0浏览 · 2020-05-29 18:50
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
如果想多开几年,保持几年后好车况,我建议车友的爱车3000公里或半年就去首保,结束磨合期.不支持不磨合爱车与长周期的不论机油性能是否已经衰减,造成不可逆的发动机损伤后果.因如果是发动机设计或备件质量原因造成过早烧机油及其它问题,可以只更换配件来解决问题.如果是因保养与磨合不当造成的发动机损伤,这个只能更换发动机了.3000公里时不论车多高级,所谓现在多么先进的生产工艺,也必然产生有或多或少的铁屑杂质,早把这些磨合下来的杂质排出发动机,是为爱车发动机保持持久的动力强劲,少烧机油,以后少花钱的长远利益.首保使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次. 最后补充一句,超过3000首保的发动机,如同抓一把沙子丢进发动机一般。
2020-05-29 18:50 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
一般新车3000公里的时候需要进行首次检查,当我们开到5000公里或者达到6个月的时候,需要做首次保养。
2020-05-29 18:50 回复
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
都是3000公里左右 做首保 以后5000公里 做一次常规保养的,第一次保养没有什么特殊的,每个车不一样,就按照你保养手册上说的公里数保养,那个最权威。
2020-05-29 18:51 回复
嘞浪里个浪 关禁闭 已屏蔽
一般五千公里或者每半年保养一次,保养保养周期及主要内容(以5000公里为一次保养周期为例)
二哥好R 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
第一次保养可以早一点,五千公里去可以,也不适合跑的太多了再去,首保早点可以
老万_5215 关禁闭 已屏蔽
极狐 考拉S
你说的保养,其实就是更换机油机滤。不仅要看公里数,还要看时间。可以一万公里换一次机油,但是,如果一年内跑不到一万公里,那就按时间、够一年就换机油吧。
盗版书生 关禁闭 已屏蔽
瑞虎5
一般来说都是5000公里对车子做第一次保养,你可以适当的提前一点,四千左右就可以
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
新车的话一般是可以5000公里这样保养一次就可以了啊,这个大都是这样的哦。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
新车首保是三个月或者5000km,以时间或者公里数哪个先到为准的,以后保养的话根据。机油的型号来听保养周期,使用半合成的机油八个月或者8000km更换保养一次,是用全合成的机油一年或者1万公里更换保养一次就可以了。
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
建议矿物油5000公里6个月,半合成机油7500公里9个月,全合成机油10000公里12个月。
秋月无边0620 关禁闭 已屏蔽
夏利
过了首保以后,正常开就是了,半合成机油七八个月或七八千公里保养一次,全合成机油一万公里或一年保养一次.在保养周期内跑得多就按公里数来保养,跑得少就按时间来保养
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
新车首保是5000公里或六个月,以先到为准,其实看你自己的保养手册上的公里数和时间是最准确的。首保只需要更换机油、机滤、油封螺栓就足够了,只要车开着正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的。
梁家大掌柜滴 关禁闭 已屏蔽
正常情况下的话还得是5000km或者是半年左右,这个最好是最后一次保养。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
新车的首保是5000公里或6个月,以先到为准,首保只需要更换机油和机滤就足够了,只要车开得正常,客服推荐的其他收费项目一概不用做的
钻石转身 关禁闭 已屏蔽
按说明书的要求来做就可以了,新车换机油机滤就可以
菏泽车友1357735 关禁闭 已屏蔽
    茂名车友2188233 关禁闭 已屏蔽
      眼后的苟且 楼主 关禁闭 已屏蔽
      5000公里。
      2021-08-23 20:11 回复
