新车一般开多长时间需要加防冻液?
福州车友2754179
0浏览 · 2021-12-14 21:47
新车一般开多长时间需要加防冻液?
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以
去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色二样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
防冻液原车看手册,后期有更换年限通常2-4年,注意不同颜色的,不能混合添加,更换 无需冲洗,红色是丙二醇,绿色是乙二醇
2021-12-14 21:47 回复
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆的冷冻液都是长效的,厂家一般建议两年或4万公里更换,其实只要没有出现过冷冻液确实比较严重的情况,4年更换一次完全足够了
2021-12-14 21:48 回复
zo2kdd 关禁闭 已屏蔽
防冻液是有保质期的,大多数原车防冻液的使用期限是依据产品的保质期来定的,一般防冻液的保质期在2年左右,而且防冻液不会因未开封而延长保质期。更换防冻液时一定要看清防冻液的保质期,如果是在保质期内,可以继续使用;如果到期了,就不要使用了,因为过期的防冻液里的化学成分会失效,影响汽车冷却系统的效果。
2021-12-14 21:48 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
在用车的过程中,车上的防冻液只要是不缺少就不需要添加这个病,定期的检查不少就行。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
新车多长时间更换一次防冻液,这个要根据情况而定,通常情况下两年更换一次即可,
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
等待的猫咪猫食 关禁闭 已屏蔽
    宇宙飞侠188 关禁闭 已屏蔽
    一般情况下,汽车防冻液的更换周期为两年四万公里更换一次。还有如果发现防冻液有变色或者出现沉淀物的情况,也是需要更换的,而且如果防冻液不足的话,也要及时添加,添加的话,最好选择同一品牌的同一款。
    aupbw52ozon 关禁闭 已屏蔽
    新车不愿需要加防冻液,因为防冻液是一直循环的,只要不漏,就不会少。防冻液的更换周期是两年或则4~6万公里,哪个先到,先按哪个算
