夏天的气温高,轮胎容易发热。胎压怎么调?
石家庄车友7388583
0浏览 · 2021-05-14 09:55
夏天的气温高,轮胎容易发热。胎压怎么调?胎压设定多少?
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求:标准型轮胎:2.4-2.5bar,增强型轮胎:2.8-2.9bar,最高气压:不应大于3.5bar。轮胎标准胎压通常可以在车辆用户手册;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖小门;小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面上找到。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮胎压也不一样。不同的季节,胎压也不一样,冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。测量胎压以冷胎为准。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
无论什么季节,胎压都要按照标准胎压充,不能低也不能高。因为夏季气温高,行驶后胎压也会升高,那是不是应该少充一点呢?比如标准胎压2.5,只充到2.2可以吗?这是不可以的,胎压充的低,把轮胎跑的很热了是可以达到标准胎压。但并不是每次开车都能把轮胎跑的很热,在轮胎不热的时候胎压是不足的,胎压不足对轮胎的寿命、油耗等都有影响。如果按标准充到2.5,在太阳直射的高速上跑,胎压也只能上升0.3左右,也就是胎压能达到2.8,这个胎压对轮胎不会产生大的影响,可以放心行驶。因为即使不是夏天,行驶后胎压也会有上升,也能升0.2左右。所以与其他季节比较,夏天上升的胎压也不太高,充气还是按照标准胎压充即可。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
夏天的话,气温高,所以不建议打高压,一般是2.3这样的胎压就够了。冬天的话,气温低可以适当高一些,2.5的样子,以冷车胎压为准。
2021-05-14 09:55 回复
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
2021-05-14 09:55 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
保持2.5bar就可以的!
标准型轮胎:2.4-2.5bar;增强型轮胎:2.8-2.9bar;最高气压:不应大于3.5bar季节性因素:冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:按汽车轮胎标准气压下限。夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2021-05-14 09:55 回复
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
