汽车发动机多久需要做一次积碳清洗?
shandongxiaojun
0浏览 · 2019-12-18 06:28
一般发动机内部的积炭需要多长时间清洗一次,一般是用什么样的方法清洗呢?
旅途happy 关禁闭 已屏蔽
劲炫ASX
    Hscene 关禁闭 已屏蔽
    奇瑞A3
    这个不需要刻意的去做呀,你正常情况下五六万公里左右的时候清洗一下就可以了,这个不用那么频繁。
    2019-12-18 06:31 回复
    泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
    宏光MINIEV
    发动机的清洗项目有多种,比如有:清洗发动机内部(润滑系统)的积碳、清洗发动机燃油系统的积碳、冷却系统的水垢等。而众多4S店说的清洗发动机主要指的是清洗燃油系统和润滑系统。
    1、现在小轿车所使用的润滑油,大都自带清洁功能,能够保证发动机在一定公里数内不产生油泥或数量很少。
    2、新车在二保时就进行发动机深度清洗,将造成巨大的浪费,完全没有必要。
    3、清洗剂有腐蚀性会将发动机内的非金属件腐蚀,造成发动机故障。
    4、同时,内部随着使用的时间会出现磨损,而内部的油泥会起到一定的弥补修复作用。
    5、如果行驶里程比较长了,在清洗发动机会使发动机机油压力降低,缸垫漏水等现象,造成大的损失。
    6、清洗润滑系统、进气道、燃烧室等项目对保养爱车发动机是必须的,但在车辆使用正常状态下,一般要3万-5万公里才会考虑。
    2019-12-18 06:31 回复
    半世疯癫A龙 关禁闭 已屏蔽
    马自达6
    如果车辆长期在市区内使用,建议每行驶20000公里清洗一次喷油器、进气道,每使用2年或行驶到4W公里的时候需要清洗下发动机积碳。
    清洗积碳的方法有:
    解体清洗:除非积碳非常严重,用其它方式解决不了,就不得不采用拆解发动机的方法来解决。
    吊瓶清洗:目前最常用的免拆解清洗方式,因为和人打点滴有点相似,这种清洗方式因而得名,也就是俗称的“打点滴”,“打吊瓶”。方便快捷,而且对于喷油嘴的清洗效果明显。对于新车而言,“打点滴”的清洗效果一般可以达到80%左右,旧车的效果稍差,但洗后对动力和油耗的效果还是明显的。
    燃油系统清洗剂(直接添加油箱):方法简便易行,只需要将适量的添加剂和汽油一起加入油箱即可, 随时随地给予爱车保护“心脏”,清洗“肠道”,不仅能清除积碳,而且还能提升油品,防止积碳和胶质形成。
    核桃砂清洗积碳:核桃砂就是核桃外壳经过加工而成的细小颗粒。用核桃砂清洗积碳的原理就是将核桃砂装入设备里,设备采用压缩空气为动力,通过压缩空气在压力罐内建立工作压力,将核桃砂通过出砂伐压入输砂管,在喷嘴高速喷出,喷进发动机的进气道里面。由于清洗之前已经把气缸的气门关闭,那么高速的核桃砂就会在封闭的气道内撞击、刮擦,这样气门、进气道上的积碳就会被打下来、被冲刷下来,最后利用设备自带的抽吸装置把核桃砂和积碳一起抽吸出来,这样就达到了清洗积碳的目的。
