感觉SRX隔音变差了,需要更换哪些部件?
红尘过客99
0浏览 · 2024-08-19 17:39
       有时有轻微的嗡嗡声,有些路面胎噪也变大了,用噪声计测量,120km/h,达到66-68分贝。准备去外面的专修店整备一下,请教懂行的专家:估计需要更换哪些配件?
        从网上搜索的资料,大概有以下几方面:
        1、底盘橡胶件、发动机减震垫,车门密封条等。
        2、检查轮胎是否磨损,四轮定位;
        3、车轮轴承。
        请行家补充和修正,谢谢!
古城烟雨梦江南 关禁闭 已屏蔽
雅力士
嗡嗡声,检查轴承。噪音变大主要是胶条老化。将就用,买不到原厂胶条,宁愿不用副厂
2024-08-19 22:24 来自四川 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
也有可能是某个部件松动产生的共振,把车架空分别挨个转一下轮胎听听有没有异响如果是轴承的问题就可以检测出来,底盘胶套也问题是嘎吱嘎吱响,发动机机脚胶垫有问题抖动现象。
2024-08-19 22:02 来自内蒙古 回复
古城烟雨梦江南 关禁闭 已屏蔽
雅力士
8184449 关禁闭 已屏蔽
有时轻微的嗡嗡声,应该不是轴承。如果轴承坏了,你是不敢开到120。个人感觉是轮胎时间久了,偏磨或老化或花纹。路面不同,胎噪不同,正常。这个车密封条的确容易老化,我的车都有皱褶了,我用了矽质的WD40,逐寸的喷了个遍,静置一天或不管它。一月一次,三个月就能恢复大部分弹性。目前80静音性很好。这车把我开快车的毛病治好了。
2024-08-20 21:50 来自上海 回复
goodlck 关禁闭 已屏蔽
捷豹X-TYPE
666
2024-08-21 14:57 来自浙江 回复
goodlck 关禁闭 已屏蔽
捷豹X-TYPE
机脚第一嫌疑
goodlck 关禁闭 已屏蔽
捷豹X-TYPE
怠速多少
2024-08-21 22:11 来自浙江 回复
若水无双 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克SRX
哈。四轮轴承都想到了,齐了可以了,门条我倒没换。还可以检查下减振底座
2024-08-22 00:09 来自云南 回复
香樟下的山羊 关禁闭 已屏蔽
凯越
轮胎轴承一般在高速的时候听不出来的,在40-60左右会出现,买万向的就可以,我原车拆出来后轮是万向的,前轮是SKF的
2024-09-03 18:41 来自福建 回复
深圳车友0834565 关禁闭 已屏蔽
同样问题,车子是14年底的,里程接近19万公里。现象是速度一上30就有明显低频噪音(嗡嗡嗡响)。
9/18号刚去换了4轮轴承+发动机&波箱机脚胶。全部原厂件,换完所有噪音消失。行驶感也比换前改善N倍。
材料+工时一共差不多4200左右。如果想留着自己继续开,推荐换。
如果只是想解决当前问题,可以先换前轮轴承,接着换后轮轴承,都没效果就换机脚胶。绝对能解决。
2024-09-18 16:44 来自广东 回复
