轮胎胎压偏小有什么影响的啊?
福多財旺福
0浏览 · 2020-08-22 11:01
轮胎的胎压偏小是不是抓地力能更好点啊,轮胎标准胎压多少比较好啊?
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
轮胎胎压过低带来的危害:
1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;
2、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降,车辆高速行驶,就可能导致爆胎;
3、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损;
4、使车辆方向盘变沉、易跑偏、操控性变差和胎噪声变大等。
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
胎压在2.2-2.5左右。胎压过大,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。胎压过小,会造成油耗上升,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降
2020-08-22 11:03 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般建议冷车胎压是2.3-2.5。胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2020-08-22 11:03 回复
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、路面摩擦系数增加,燃油消耗增加;
2、方向盘沉重,容易跑偏等不利于行车安全的因素;
2020-08-22 11:03 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
如果是在泥沙条件路面使用,可以降低气压增加附着力,铺装路面打标准胎压即可。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
日常使用的话,不推荐楼主说为了抓地好而降低胎压的这种做法是错误的。只有在越野爱好者们在越野的时候才需要这样做调整的。
Q爱是一道光Q 关禁闭 已屏蔽
雷凌
夏天推荐 胎压2.3 行驶一段路程胎压还会上升 0.2个胎压左右 冬天推荐 胎压2.5
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5bar都属于正常范围。最高不要超过3.0,最低不要低于2.1,高一点没关系,但是低压非常危险。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
轮胎胎压过高和过低都不好,过高会易发生爆胎,轮胎的中间会先磨损等,胎压过低汽车的行驶阻力会增大,从而油耗增加,也会导致胎侧先磨损胎侧是轮胎最薄的地方。所以轮胎胎压要按规定值打,这个值一般在驾驶侧的门可以找到,打开车门在B柱上就有,胎压一般是200到300MPa,前轮胎压比后轮要大一些,因为发动机仓在前面,车的前面就重一些,所以胎压大一些。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6..因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
胎压太低,舒适性好,安静平稳。但是滚动阻力大,油耗高。而且也会造成轮胎的不正常磨损,另外,低胎压会导致轮胎发烫严重,高速使用容易造成驻波而突然爆胎,非常危险。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
胎压过低,使轮胎与地面接触面积增加,行驶时胎内温度不正常增加,同时,由于胎侧变形严重,内部的钢丝、帘布层老化加剧,从而为爆胎埋下隐患,并且使耗油量增加,轮胎寿命降低。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
气压过低,则胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度生热,促使橡胶老化,帘布层疲劳、帘线折断。气压过低,还会使轮胎接地面积增大加速胎肩磨损。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
轮胎胎压过低带来的危害:
1、与路面的摩擦系数会增大,油耗上升;
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
是的,轮胎的胎压稍微偏低一点,轮胎的抓地力和舒适度都要提高一些,但是油耗会有所偏高,另外需要注意的是胎压不可过低,过低以后高速行驶的时候容易爆胎,最低的胎压不得低于2.2
wmwzt02211224 关禁闭 已屏蔽
过低会造成两侧磨损!测量胎压要在冷车的情况下测量胎压,使用直接式的测量计是最准确的,基本上在2.5-2.6个为宜哈!后轮可以低0.1的样子!有些车的胎压要求可能跟高一些,具体的看油箱盖上面的标注,有些车可能在车门位置!
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
