胎压保持在什么范围比较合理呢?
喵喵车拉呱
0浏览 · 2020-03-22 09:50
一般不低于,或者不高于多少
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
一般的话,冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,刚好,
胎压不要过高,不然影响行车的舒适度,颠的很,
胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全,另外长期的话伤轮毂的,切记,
2020-03-22 09:51 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6..因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
2020-03-22 09:51 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
2020-03-22 09:51 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于胎压的问题,我的一般是调节到2.4左右吧,其实夏天2.3,冬天2.5是比较合适的。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
正常标准型轮胎:2.4-2.5bar。不同型号不同车辆的胎压有细微差别,具体的可以在油箱盖或者驾驶室门侧面以及使用手册上能找到,也最准确。
拓展资料:
合适的汽车胎压需要参考的其它因素:
1、冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高0.2bar左右。夏季:车子露天停放,气压一般可以比标准低0.1bar左右,以免高温爆胎。
2、空载/半载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车冷车胎压是2.2-2.5bar都属于正常范围,夏天可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
如果需要准确的胎压值,我们可以查阅车辆用户手册或者车门(B柱或者C柱附件)旁边的标志,那里可以看到厂商推荐值(冷却胎压)。一般车型不同,对胎压的要求也会有所差异。
第一代优利欧 关禁闭 已屏蔽
豪越L
关于轮胎胎压,首要车子轮胎气压是随时都在变化的,这是因为轮胎内的空气会热胀冷缩,所以胎压会随着外部环境温度变化,或者行驶温度上升或者气温变化而变化,因此,以bar为胎压单位。一般冷车胎压轿车2.3  suv2.4-2.5,扁平胎2.6-2.8就可以,夏天建议比车门标注的气压高一点!因为欠气轮胎会发生浪涌现象,在高速上这和情况比气压高更容易发生爆胎!最简单的道理,同样的速度用小角度谁变形大,谁最容易发热,而且热量会翻倍的培加,亏气才是爆胎的主要原因。此外因为夏天温度高,橡胶会变的很软,再加上亏气,轮胎的变形会更大,绝大多数私家车都用的是子午线轮胎,里面有很多的侧向布帘和钢丝,轮胎软化加上亏气,就好比拿根钢丝反复折弯,用不了多久就慢慢断掉,而且气压低时,轮胎跟路面接触面更大,磨擦更大,两种现象加在一起,非常容易发生爆胎!如果想舒服点,声音小点的就按车门标注胎压2来,或者少0.1也行。如果想省几个菜钱的话,可以把气压在标准的基础上加0.3就行,但舒适度和声音就别想多好了!
jayvan 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
冷车就按厂家要求的标准胎压好了,毕竟不同的轮胎要求的胎压差异蛮大的!
春天wei 关禁闭 已屏蔽
现在大多数的车标准的胎压,夏天在2.3左右,冬天的话大概2.4左右,上下浮动一点没问题的,大型的SUV相对胎压要高一点!
Martin丶迷惘 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
标准胎压为2.2-2.5bar之间,不同品牌,不同车型的胎压也会有所差别。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
冷车控制在2.2到2.5之间就可以,一般建议2.4舒适性也不错,四季通用
江大锤 关禁闭 已屏蔽
奇瑞QQ3
一般来讲,正常车的胎压在2.3到2.5之间,或者您也可以看一下自己的汽车保养手册
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
车辆的标准胎压在出厂时已标注:一般出现在3个地方,有的在驾驶员一侧的B柱上,有的在油箱盖背面。以及车辆保养手册上。
