刹车盘生锈会变薄了怎么办?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-02 09:57
求解刹车盘生锈了怎么办,需不需要换一个新的刹车盘
开心1下 关禁闭 已屏蔽
 不用担心刹车盘生锈的问题,首先这个属于比较正常的现象,原因是因为它属于铸铁,而且也没有做防锈的处理,所以经常性看到生锈(包括新车的也有)再正常不过,虽然生锈了这个不需要去管它,对于你正常使用刹车不会产生其他影响的。
2021-06-02 09:57 回复
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
刹车盘有轻微锈蚀正常现象,有水分就会生锈:完全可以通过正常刹车来“磨掉”,多踩几次刹车,刹车盘就会光亮如新。比较严重的生锈:这种锈蚀如果通过踩刹车的办法来解决,效果可能不会很理想,那这时就最好通过用细砂纸打磨的办法来解决。以时速70KM/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果存在抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平!
2021-06-02 09:57 回复
xiaoli290 关禁闭 已屏蔽
刹车盘生锈的解决方法:如果只是表面有轻微的锈迹,那我们可以采用行驶时连续制动的方法将其清除。行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。如果锈迹很多,我们最好将车辆开进修理店,将刹车盘拆卸,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有没有异常,安装妥当后进行路试。在平坦路面上以时速车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况将其更换。
2021-06-02 09:57 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
