车辆打火后需要等60秒吧?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-26 19:54
这个现在是不是不用等了啊,等等热热车是不是比较好啊。
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
我个人习惯是,先行车自检,然后等气囊灯灭了,在点火,夏天适当十来秒,转速稍微降下来点,冬天就适当长点一分钟左右,然后就低速行驶,四十公里时速左右,开几公里,慢慢水温上来了就正常开了,极寒地区单算
2021-07-26 19:54 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  车辆启动30秒后低速慢行,水温抬头后正常驾驶即可,没必要原地怠速提温,这样怠速热车容易产生积碳!
2021-07-26 19:54 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
                    冷车启动的时候不要长时间的怠速热车,容易造成发动机产生积炭,首先发动机的各个部件没有完全润滑,发动机的工作温度没有达到最佳工作温度,这时喷油嘴就会自动加大喷油量提高转速,一般的怠速热车30-100秒就可以动车了,车速控制在30码以内慢速行驶2-5分钟左右,等到发动机温度达到最佳工作温度后,就可以正常行驶了。这个时候再开启空调最能节省油耗。
2021-07-26 19:54 回复
东莞车友3039841 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
热车还是很有习惯的,建议楼主等到转速降解下来后,正常行车就行
