常规保养都做哪些项目?
大墨金戈
0浏览 · 2021-03-31 15:00
问一下,车子小保养都需要做哪些项目?哪些项目是不需要做的呢?
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
常规保养项目主要包括机油及机油滤芯、 空气滤芯、 汽油滤芯和花粉滤芯的更换, 火花塞的保养和更换,变速箱油等相关的系统检查项目与保养。1、机油及机油滤清器的更换主要是针对润滑系统进行的维护保养。 润滑系统的主 要作用就是对汽车发动机的各个部件进行有效的润滑,以防过度磨损。机油滤清器功能是去除机油中的各种杂质,保证润滑系统的正常,机油滤清器应在换机油时与机油一并更换。在常规情况下汽车每行驶5000KM 时就需保养一次。2、空气滤芯的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤,去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。空气滤芯的清洁保养视使用环境而定。汽油滤芯一般在行驶到 20000-25000KM 时进行更换。3、火花塞属易消耗件,每20000KM 更换一次。 此外,制动液、变速箱油、电瓶、节气门、喷油嘴、刹车片等部件,在常规保养时都属于的检测项目,视使用情况进行维护与保养。常规保养周期:1、1万公里小保养是机油机滤和机油三滤:机滤、空滤、汽滤,2 万公里是中保,大保养每 4 万公里进行一次。2 万公里保养进行机油、机滤、空滤及 空调滤芯的更换,还有一些常规的检查:①空气滤清器:正确安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。(一般每行驶5000 公里清洁一次,每行驶 10000 公里必须更换空气滤清器)。2、机油滤清器:正确安装机油滤清器可避免内燃机使用过程中杂质混入机油, 防止运动零件的磨 损和油路堵塞。途悦车管家提醒您:当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。更换机油及机油滤清器的周期,一般是 5000 公里。3、燃油滤清器:正确安装燃油滤清器可防止汽油在储运及加注过程中混入的杂质和水分造成的气缸磨损。为保证发动机运转良好,更换燃油滤清器周期一般为 20000 公里或 1 年。同时要注意的是,"三滤"必须经由专业维修人员进行维护,因为涉及到一些专业维修工具,车主自己动手是很困难的。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
2021-03-31 15:01 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
常规保养,就是换个机油和机油滤芯,然后拆下来看看空气滤芯和空调滤芯,如果不是太脏,可以吹吹继续用,如果很脏,就更换掉就行。价格看你选择什么品质的机油了。
2021-03-31 15:01 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
更换,机油机滤,检查车况,空滤和空调滤清洁干净就行了,你需要注意的就是保养看看保养手册 不要被加了项目 看了就不需要发帖了。拒绝4s推荐的其他一切推荐收费项目.价格方面4S公开透明 坑你都是在项目上。
2021-03-31 15:03 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
普通小保养。更换机油,机油滤芯。除此之外,空气滤芯拆下来吹一下,然后装回去即可。如果太脏了的话就换掉。去做保养,4S会给你开一堆清洗项目,节气门清洗,三元催化清洗,喷油嘴清洗等等。都是为了骗钱而已。如果自己对养车不是很了解的话,可以在保养之前翻阅一下随车带的保养手册,上面有没到一定公里数需要进行的保养项目。记好了以后去4S,就按照保养手册内容来做。保养手册上没有的,一律不做!
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
小保养很简单的,就是更换机油和机油滤、空气滤和空调滤芯,别的就是检查一下。
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
小保的话一般情况下是只要换机油机滤就可以了,4S店可能贵点大概在600左右,外面便宜点,能省下来200左右吧。
生手5不5 关禁闭 已屏蔽
