油耗偏高了,你们的油耗多少?
倪倪倪倪件倪
0浏览 · 2020-03-28 11:51
车子油耗有点偏高吧,我的车已经开了有小一年了,平时因为做生意,拉货送货的基本上什么路都开过,满载的话油耗更高一点。这个油耗我有点顶不住,兄弟们,感觉和同类型的车相比算是高的了。
东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
油耗降低起步要缓慢,车辆在起步过程中,应以低档起步,轻轻的踩下油门,缓缓提速。这样起步方式既可以使发动机的升温时间缩短,还可以有效提升燃油利用率,从而达到省油的效果。
油门要轻踩
在日常开车中,有些小伙伴习惯猛踩油门,殊不知油耗就在这里悄悄增多了。猛踩油门会增加二氧化碳的排放,且大大增加油耗。所以在开车时,应轻踩油门,尽量避免发动机转速瞬间提高,避免车子在行驶中出现颤抖,从而让车子更加省油。
缩短怠速时间
怠速现象,是指车在原地不动,发动机却在“突突”地转着——白白地烧油,这是极大的浪费!此时,汽油燃烧产生的机械功都用在内部零件的摩擦上而消耗掉了。即“出功不出力”。同时怠速时间过长的话,还会增加尾气的排放。所以小伙伴们要缩短怠速的时间呦!
换挡要及时
在平时的开车过程中,在相同车速的情况下,如果档位较低,发动机的转速、油耗往往会升高;如果档位较高速度却跟不上,就会出现脱档的现象,损伤发动机还会加大油耗,所以在开车时换挡一定要及时。
那么什么时候该换挡呢?
老司机的方法是听发动机的声音而合理换挡的;新手司机的话,这里建议在发动机转速为2000~3000r/min时及时换挡,就能起到省油的作用了。
2020-03-28 11:51 回复
纵横四海64 关禁闭 已屏蔽
标致5008
油耗与你行车的环境有一定的关系的,如果是走的市区路段油耗肯定会升高,相反跑高速就会降低。参考车主口啤里面的信息。
2020-03-28 11:55 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
影响油耗的原因很多的,路况决定油耗去没错的,经常城市行车再加上单程距离低于十公里,再加上夏季开空调,还有驾驶习惯也会影响油耗的。
2020-03-28 11:56 回复
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
这个各人的路况啊,所在地的气温啊,都是会直接影响油耗的,我这边市区内都十一个了。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
拉货之类的,如果车子增加重量的话,这个油耗高一点也是正常的呀,如果说市区走的多的话,这个油耗正常会高。
