问 锐骐6保养用壳牌机油可以吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 天津车友3661326 0浏览 · 2019-12-05 09:33 你们保养都是用的什么机油呢? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问踩刹车变双闪 0回答 问哪些地方得做检查呀 0回答 问哪个版本的好用? 0回答 问真的过段时间会低? 0回答 问皮卡要换雪地胎吗? 0回答 问有性价比高的保险吗? 0回答 全部回复 只看楼主 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 我用的是GT机油,一年保养一次就不是问题,因为GT机油换油周期更长些,而且衰减慢,一万才会衰减,所以性能比较不错。 2019-12-05 09:34 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 晓风残月11 关禁闭 已屏蔽 迈锐宝 壳牌的机油属于大品牌的,所以用这种类型的机油肯定是不存在任何问题的。 2019-12-05 09:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 使用普通机油.建议以后每5000公里或半年更换一次.喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者.可换进口大品牌全合成机油.此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选.市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次. 天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次. 如果取其中,采用半合成机油的或国产全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次. 2019-12-05 09:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萍果129 关禁闭 已屏蔽 Polo 你好,当然是可以的了,壳牌机油的品牌还是可以的了还有像美浮、嘉实多都是不错的,可以参考一下,具体指标参考下保养手册, 2019-12-05 09:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 其实首保和质保期内用4S店提供的原厂机油或半合成的,型号、机油量按说明书要求来,一点问题都没有,出保后再考虑更换其他品牌的全合成的机油。 2019-12-05 09:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aei6q9xaf 关禁闭 已屏蔽 小保一般就做更换机油和机滤,然后空调滤芯和 空气滤芯拿出来吹一下,其他的地方检察一下!用美孚全合成0w-30 2019-12-05 09:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 这个锐骐6保养用壳牌机油我觉得是可以 啊,基本上这个只要是正品的话是没事的啊。 2019-12-05 09:38 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 气死不你不 关禁闭 已屏蔽 可以的,我用的就是 2019-12-05 12:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
