原因一、车辆玻璃橡胶导槽导致;
解决方法:可以用车窗润滑油处理,直接喷在橡胶上,一方面可以润滑,另一方面可以保持橡胶的韧性。
原因二、电机过热保护导致;
解决方法:只需等待,一段时间后就会恢复正常,但还是建议检查一下是什么原因导致部件过热。为了保护供电电路,一般的车窗升降电机都装有过热保护机构,如果元件由于某种原因过热,电机将进入过热保护状态。
原因三、玻璃升降器有故障;
解决方法:在专业维修店紧固松动的车门玻璃。
原因四、车窗玻璃密封条老化;
解决方法:将车窗打开到底,在密封条上喷保养剂或更换窗条;天窗密封胶条在雨水或长时间暴晒的环境下容易老化,橡胶养护剂可以暂时恢复橡胶条的性能。
原因五、车窗的橡胶导槽里有很多灰尘,导致阻力过大。
解决方法:清洁玻璃导槽。具体方法是用抹布打湿,缠在筷子的一端,用橡皮筋固定,然后在玻璃导槽里来回滑动,进行清洁。如果你在玻璃导槽中喷洒一些用于保持内部装饰的表盘蜡,
原因六、汽车车窗齿轮组出现异常声音;
解决方法:汽车车窗齿轮组应及时添加润滑油。
原因七、螺丝松动导致;
解决方法:需拧紧螺丝,玻璃升降器零件故障如导轨、滑块等。这些零件损坏,一般只能更换玻璃升降器总成,个别零件很少能更换,或者玻璃升降导轨太脏,需要润滑。清洁导轨后,在导轨上涂抹润滑脂以改善导轨。
原因八、车窗电机掉齿空转;
解决方法:通过拆下车门内饰板更换电机,一般情况下,电机齿轮磨损严重,因为异物卡死,导致升降器与电机产生竞争,齿轮长时间啮合不紧密,导致电机空转。如果车辆仍在厂家质保期内,应及时到4s维修。如果超过保修期,可由专业维修店或相关品牌4s自费维修。
原因九、系统问题;
解决方法:电控系统在出厂时会出现一些问题,唯一的解决办法就是开回4S更新系统。
共有条对话 >
