问 怎么样检查?刹车片多少公里更换最佳?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-14 18:40
怎样检查,更换依据是啥,谢谢?
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
按照正常的行驶情况来说,前刹车片3-5万公里左右就需要更换,而后刹车片可以行驶6-10公里左右再进行更换。 但这只是相对标准,每辆汽车行驶环境不同、个人的驾驶方式不同,磨损程度也就不尽相同,我们可以通过观察刹车片的厚度来判断是否要更换。一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,而且刹车片两端都有一个突起,大约3毫米左右,如果刹车片的厚度与这个标识持平,就需要立即更换。
2021-06-14 18:40 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每 次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会 同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片和盘的大小,原厂型号足够。
2021-06-14 18:40 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S 更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片 大小提高刹车性能
2021-06-14 18:41 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
weiz1984 关禁闭 已屏蔽
刹车片盘鼓应该多少公里更换,与每个人的开车习惯和经常所处的路况有关系。而刹车片盘鼓是否过度磨损应该更换了,最简单的方法就是通过刹车补油罐油液面的下降来判断,正常的使用油液下降了很多也就预示着刹车片盘有了一定的损害。如此就可以到相关厂店家去进行相应检查检测了。
