19款2.0T排气管有很多黑灰
zjzllll
0浏览 · 2025-03-30 13:16· 发布于河北
如题,排气管有黑灰是怎么回事,你们的都有吗?是不是缸内直喷都这样
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆排气管有黑灰,这种情况一般都是相关的积碳附着物。
第一,带有缸内直喷的发动机在排气管位置普遍是有黑灰的,这种情况要具体看发动机的工作状态。如果发动机油耗正常,提速正常,一般没什么大问题的。
第二就是车辆相关的积碳需要定期清理,建议是在3万到4万公里左右清理一次,也可以适当的添加燃油宝进行清洗。
2025-03-30 13:17 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况排气管这边有这种黑灰的话,如果说是一点点是正常的,没有问题,这边建议定期4万km左右清洗一下油路,喷油嘴,节气门,检查一下氧传感器就可以了。如果说黑灰比较多的话,一般都是混合气过浓导致的,还需要检查一下喷油嘴是否有漏油的情况就可以了。
2025-03-30 13:19 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
排气管出现黑灰是正常现象。车辆行驶的里程或者年限长了,由于排气管排出的尾气中主要含有积碳。这些黑灰物质主要是燃油燃烧不完全产生的。虽然这是正常的现象,但过多的积碳可能表明汽车存在一些问题,如火花塞间隙过大,气缸压力过低或喷油嘴雾化不良。
建议,配合加注汽油添加,拉拉高速。
2025-03-30 14:11 来自山东 回复
蜗壳翻身跳投 关禁闭 已屏蔽
宋PLUS新能源
长安CS85 COUPE排气管有黑灰,一般情况下是正常的。发动机燃烧过程中会产生一些积碳和杂质,部分会通过排气管排出,形成黑灰。但如果黑灰过多,可能是发动机燃烧不充分等问题导致,需要进一步检查。
2025-03-30 16:07 来自河南 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
燃油质量不好的话会导致发动机工作效率下降,长期车辆排放的飞起含有更多的未燃烧物质在排气管内形成黑灰。
2025-03-31 12:36 来自吉林 回复
