踩油门车身抖动
重庆车友3024305
0浏览 · 2025-06-25 22:13· 发布于重庆
18款沃兰多,上坡踩油门时车身抖动,油门踏板也跟着抖,松开油门就不抖怎么回事?半轴总成换了,火花塞也换了,机脚垫也换了。
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
节气门,喷油嘴这些,有没有检查一下是否有积碳?如果都清理过了的话,有可能是油压不稳,可以考虑检查一下油泵,看看是不是油泵出故障了。
2025-06-25 22:51 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
重庆车友3024305兄,沃兰多上坡踩油门抖动,换了半轴、火花塞、机脚垫还这样,得看看变速箱和发动机的衔接。比如双离合变速箱(要是这车是双离合),上坡时半联动状态不稳定,就会传递抖动;或者喷油嘴积碳,喷油不均匀,导致动力输出波动。先试试清洗喷油嘴、节气门,看看能不能改善。也可以用诊断仪读变速箱换挡时的离合器压力数据,排查变速箱控制模块的逻辑问题,供参考!
2025-06-26 08:39 来自广东 回复
三缸抖 关禁闭 已屏蔽
放点燃油宝试试效果
2025-06-26 15:39 来自北京 回复
