问 冬季胎压大家都是多少bar?
三块钱的麻辣烫
0浏览 · 2021-07-26 19:43
需要调整到低一些的胎压吗,多少合适啊,低了会增加接触面积防滑是不是好一些呢
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
 冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
吃喔拿 关禁闭 已屏蔽
荣威RX5
建议主您把胎压打到冷胎二三到二五为好,太低了费油,太高了影响您的乘坐的舒适性的。
2021-07-26 19:43 回复
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
冬季轮胎的胎压2.5左右,夏天的话2.3上下!你可以看看车门边上的胎压标准。都会有说明的。
2021-07-26 19:43 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2021-07-26 19:43 回复
东莞车友3039841 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
建议楼主把胎压到2.2-2.5就好.
旺崽QQ唐 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
2.3左右
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
看看再说
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
看看再说
2022-05-19 18:38 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
看看再说。
2022-05-28 11:16 来自北京 回复
车友0108893 关禁闭 已屏蔽
轩逸
可以可以。
2022-05-29 14:35 来自北京 回复
庐江吴彦祖 关禁闭 已屏蔽
不清楚
2022-06-19 07:18 来自江苏 回复
庐江吴彦祖 关禁闭 已屏蔽
2022-06-21 11:14 来自江苏 回复
