速度越快方向盘越抖动,这是什么原因?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-06 07:22
  速度越快方向盘抖动越厉害,这是什么原因造成的状况,怎么处理为好?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常方向盘抖动:需检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮动平衡情况及轮胎是否变形过大;检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡。
2021-03-06 07:22 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     可能是车轮的问题,先检查一下轮胎的胎压,看前后轮胎压是否一致,车轮不平衡,原车轮的平衡铅掉了或变形造成高速行车的状态下车头发摆,从而导致方向盘抖动。
2021-03-06 07:23 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  高速方向抖动排查:1、检查轮胎是否失圆走形,顺便轮胎做一次4轮胎动平衡调整?2、检查固定发动机的橡胶机爪垫?3、检查底盘轮胎摆臂衬套是橡胶老化?2、在轮胎没变形的情况下,先做个动平衡试试,不行再查查前轮前束,四轮定位不要轻易做,做不好会适得其反的,原厂定位参数最准确!
2021-03-06 07:26 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
如果车辆出现了跑到一定速度之后,车子和方向盘有抖动的情况,那就是动平衡的问题了,轮胎店做一下动平衡。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
车子高速行驶时方向抖动一般都是轮胎原因造成的,建议你找家轮胎店做个动平衡应该就可以解决了
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
楼主这个情况,应该是轮胎动平衡的问题哦,你可以做一下轮胎动平衡,外面做一下大概60左右!
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
速度越快方向盘抖动越严重,可能是轮胎的动平衡没做好,重新调整一下动平衡看看
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
应该是轮胎动平衡的问题,建议找维修店先做一下轮胎动平衡看看再说
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
首先你不能过快,如果看看你开头快呗太快的话,首先不安全 想把控不住是的,或者是有风的
