轮胎更换需要更换两个吗 ?
毛希aajgjam
0浏览 · 2021-08-04 11:30
轮胎更换需要更换两个吗 ?
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
   车子的前后轮胎如果不一样,这个是没有问题的。同轴当然要一样的轮胎呀,再说了既然换轮胎的话,干嘛不不保证一样的,同轴上面务必完全一致哟,否则会出现一些其他问题的呀。
2021-08-04 11:30 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
在一般情况下更换轮胎都是一起更换两个的,因为两边的轮胎磨损比较均匀,而只更换一条轮胎的话,很容易造成跑偏的现象。
2021-08-04 11:30 回复
想念朋友了 关禁闭 已屏蔽
   同轴上面的轮胎不可以不一样的,必须是品牌型号规格完全一样才可以的,因为同轴轮胎不一样,容易出现跑偏或者轮胎磨损不一样的情况,得不偿失。前后可以不同。
2021-08-04 11:30 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车轮胎需要换胎需要一次性换2个轮胎。换两条比较安全当如果只换一条的话,车子两边轮胎的纹络就不一样,这样在开车行驶过程中的危险性就很大,所以要换两条轮胎,这里两边轮胎的花纹和磨损程度就差不多,驾车时的安全性和平稳性就提高不少。
小钰2017 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
    白日梦我_ 关禁闭 已屏蔽
    传祺ES9
    是的
    Dxscy 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    2022-08-25 12:21 来自河北 回复
