轮胎使用寿命是多长,几年一更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-13 12:33
这个不更换有无安全隐患呢?轮胎使用寿命是多长?
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还 建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请控制在标准胎压范围之内最佳
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
这个分情况有人开车猛一些用的 轮胎就比较费,有一些人比较轻柔,或者是老司机用的轮胎就比较轻,所以一般情 况下4到6年 就可以;轮胎侧面被拉伤或者出现裂纹,或者是挤压变形过度、速度过快过坑、爬台阶等出现的鼓包的情况下必须更换;轮胎上有磨损警戒线,到了就要更换!可以一次换两个,也可以换4个,换两个建议替换驱动轮上的,胎压一定控制合理范围之内,过低容易爆胎轮胎左右两侧磨损较大,过高中间磨损较大,减少寿命。更换轮胎动平衡后推荐再做做四轮定位最佳。品牌就用原车品牌没毛病的。网上购买不如到轮胎店购买,4S价格高!
2021-07-13 12:33 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-07-13 12:33 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢 ,有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动轮,过几年 调换轮胎时 候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。!
2021-07-13 12:33 回复
