轮胎的气压低了是不是不行?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-24 13:37
轮胎的气压低了是不是不行?现在只有2.***ar行不行呢?
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的胎压在2.2的2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
2021-05-24 13:43 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般来讲胎压在2.2-2.5左右。夏季要稍低一些。满负荷时按上限,否则,按下限。另外,由于前轮长期支撑发动机,胎压略比后轮高0.1左右。备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到何时的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0。再有就是,凉胎与热胎的胎压也不一样,测时要注意。两者差距约在0.2左右。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。还有行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。
2021-05-24 13:45 回复
问答人工7 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
2021-05-24 15:16 回复
