问 大家轮胎胎压控制多少?哪里能看到?
- 烟台车友5051897
- 0浏览 · 2021-04-21 06:31
平时朋友们使用轮胎四个胎压都是多少?需要调整到最佳胎压么,是多少啊?
- 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 1个车主 关禁闭 已屏蔽
- 高尔夫
- 清香一春天 关禁闭 已屏蔽
- liuzhly 关禁闭 已屏蔽
- 名图
- 我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
- 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
首先看厂家标注胎压一般在2.3左右,除了按厂家标注标准胎压外,还要参考这些重要因素:
1、季节性因素:
a. 冬季:以汽车轮胎标准气压为原则适当进行调高 0.2 bar左右。
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
夏天车子露天停放,气压一般可以比标准低0. 1 bar左右,以免高温爆胎。
2、装载负荷:
a. 空载:按汽车轮胎气压标准下限(车辆标示贴纸上的胎压可以作为最低胎压参考值)。
b. 满载:满负荷时按汽车轮胎气压标准上限(轮胎标示上的最大胎压值可以作为理论最高胎压的参考)。
3、胎压测量环境:一
a. 热胎:凉胎与热胎牛皮的胎压不一样,测时要注意。两者差距约在0.2 bar左右。
b. 冷胎:停车后至少三小时后或轮胎行驶不超过2公里。如果只能在热胎时测量胎压,请将所测得的胎压数值减去大约0.2bar就是轮胎冷却充气压力。
4、行车路况:
a. 颠幅较大路面适当按汽车轮胎标准气压调低胎压0.1-0.2bar。
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
a. 新胎:胎压可以按汽车轮胎标准气压调高0.2 bar左右。
b. 旧胎:适当按汽车轮胎气压标准调低胎压,如果磨损严重的按汽车轮胎气压标准的下限。
c. 软胎:即舒适性花纹的轮胎,按标准胎压适当进行调高 0.2 bar左右。
e. 硬胎:即操控性花纹轮胎,按标准胎压的下限。
6、备胎胎压:
备胎由于不常用,气压最好高些,免得用时由于气压过低失去应急的作用。一般应高于2.5。用时调整到合适的胎压,用后充气至高胎压。2.5---3.0 bar。
共有条对话 >
1、季节性因素:
b. 夏季:按汽车轮胎标准气压下限。
2、装载负荷:
3、胎压测量环境:一
4、行车路况:
b. 颠幅较小,可以忽略,不必在意。
5、轮胎状况:
6、备胎胎压:
- SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
- 标致307
平日多目测并以冷胎实测为准。先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
- 开心1下 关禁闭 已屏蔽
- 20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
- 瑞风
- 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
- 雪铁龙C5
胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
- 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
- 豪越L
- 雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 四季豆丝 关禁闭 已屏蔽
- 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
打开App,查看更多评论
