问 大家保养相隔多长时间有什么项目?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-19 06:58
亲们保养相隔多长时间有啥项目?一般相隔多长时间就下一次保养呢?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个要看具体使用什么机油了,矿物质油每半年或5000公里更换,半合成机油半年或7500公里更换,全合成机油一般都是可以一年或一万公里更换
2020-11-19 06:58 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                 首保按照说明书上要求的时间和里程(先到为准),二保、三保以此类推,都以公里数或时间先到为准(矿物油、半合成机油半年5000-7500公里,全合成机油一年10000公里),5-6万建议做个大保养!
2020-11-19 07:00 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
我用的是全合成的机油保养,间隔一万公里或者一年,就是常规的小保养点检换油这些
2020-11-19 07:00 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       大保养与其他的保养其实也没啥不同就是多了几项其他的保养项目。但是保养的周期不一样,大保养是三年或六万公里做一次。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般大保养是,2次小保养,然后做一次大保养,一般都是这样的哦!
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
看你用车了,4S店的机油就5000km或三个月保养一次,用好的机油可以半年保养一次!推荐半合成机油,银子多直接考虑全合成机油!
apple_fish 关禁闭 已屏蔽
东风风神A60
这车按保养手册上5000公里保养,我用的全合成机油,曼牌机滤,到5000公里就开始衰减了!还是严格按照保养手册上公里数保养!
Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
2022-05-31 19:05 来自吉林 回复
Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2022-06-01 21:02 来自吉林
    Bombdary啊 关禁闭 已屏蔽
    2022-06-06 21:03 来自吉林 回复
