问 空调问题制冷问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 LY惜林 0浏览 · 2025-04-21 09:04· 发布于四川 群里有车友遇到过这样问题吗?空调ac开冷风,一半出来热风,一半又是冷风,网上搜索一下看看,这个毛病是奥迪的设计缺陷,A6最恼火 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问奥迪Q2后轮外八字 0回答 问起步明显顿挫 0回答 问q2l空调问题。 0回答 问有换过轮眉的吗? 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 奥迪空调制冷的问题,一半热风一半冷风原因如下。首先,这款车是有出风口温度传感器的,如果出风口温度传感器出问题,就会导致这种现象需要用电脑读取故障代码检查,更换损坏的传感器。其次就是车辆的空调是分区控制空调,如果冷暖风转换调节伺服电机出问题,也会影响这种情况,需要检查更换相关的伺服调节电机。 2025-04-21 09:05 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,车辆出现这个开空调的时候一半出热风,一半出冷风,出现这个故障原因的话,一般有两种原因造成的,首先第一种原因的话就是我们这个空调的制冷液压力不足,空调制冷液缺少引起来这个问题,解决问题,我们可以使用空调压力表检查一下空调液,如果压力缺少进行添加一瓶到两瓶空调也解决问题,第二种情况的话,就是我们这个空调控制冷热翻板电机损坏,也会引起这个故障现象解决问题,我们可以使用电脑读取一下空调系统是否有故障代码,如果有故障代码进行按照故障代码维修更换一下冷热调节翻版电机解决问题。 2025-04-21 09:05 来自浙江 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 空调制冷不足会导致一半冷风一般热风。 2025-04-21 14:31 来自吉林 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 最终珍藏版 关禁闭 已屏蔽 启辰D50 我的也一样,温度降低一点,别卡在临界值。 让4s店检查过,说没问题。说卡在制冷制热临界值了。。。。。和日系一点都不一样。日系制冷开26度,很凉,这个q2,得开到 21度23度,就冷热各一半。 2025-04-24 08:44 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽 制冷剂不足或者空调滤清器过脏等很多情况容易导致这种情况的发生,实际还是需要检查一下,如果有具体故障,再针对性地进行处理 2025-04-24 12:49 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
