请教个荣威i5故障的问题
八月初一生人
0浏览 · 2025-03-13 08:33· 发布于浙江
请教下各位车友,不知道你们碰到过没有。今天我的车子启动的时候,自检面板上出现气囊故障,需要维修,然后安全带插上去,还是显示安全带未插。因此车子也开不了。重复启动几次都是这样。然后隔了5分钟启动,症状消失了,恢复正常了。这是什么问题。
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,应该是系统的原因导致的,可能是系统出现了一些bug。过一段时间能够恢复就没什么问题,建议再观察一下。如果之后还频繁的出现,那就可能是安全带的插扣上面的感应装置出毛病了,所以说就检测不到这个信号。
2025-03-13 08:34 来自吉林 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆仪表显示,气囊故障需要维修安全带,底座插上之后然后没有什么反应。
第一,这种情况首先检查一下车辆安全带底座位置,相关插头线路,如果线路虚接,就会导致这种现象。
第二就是方向盘下面的气囊游丝有问题,就会造成这种情况需要检查更换新的气囊油丝
2025-03-13 08:34 来自山东 回复
凡事皆有可能2013 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
我的荣威i5为什么不系安全带能走呢,只是没系安全带会有提示音。
2025-03-13 14:30 来自湖南 回复
八月初一生人 楼主 关禁闭 已屏蔽
多谢楼上两位兄弟的指点,今天开起来一切正常的,到时候有空去4S看下。
2025-03-14 08:42 来自浙江 回复
