你认为加装护板好不好哟?
小二醉酒42度
0浏览 · 2020-11-30 07:33
发动机护板有必要安装吗?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤。原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
2020-11-30 07:34 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个还是有必要装的,这个可以保护发动机和变速箱的地壳,这个修理价格还是比较贵的。
2020-11-30 07:34 回复
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
有必要加装发动机护板,可以保持发动机仓清洁,防止路面积水灰尘进入发动机仓;防止汽车行驶过程中轮胎碾压后卷起的沙石硬物敲击发动机,因为沙石硬物敲击发动机这种现象;还可以防止凹凸不平路面及硬物对发动机的刮碰。
2020-11-30 07:39 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
还是有必要装一个的,起码在蹭底盘的时候能最大的保护你的发动机,以及轻微涉水也能保护转向系统。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
这个主要看你自己平时的用车环境了,如果只是在市区跑的话,其实是没必要再加装发动机下护板的
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
个人认识没有太大的必要加装发动机的下护板,因为现在国内的路况都还不错,没有太大必要的
