车子的防冻液更换时间是多久的呢?
一些人而已
0浏览 · 2021-06-13 23:01
能否使用水代替的?
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
                       要看是什么类型的防冻液了。普通的防冻液,一般3~4年就需要更换了。如果是长效型的防冻液,可以5~8年更换一次的。
2021-06-13 23:01 回复
济宁车友2020472 关禁闭 已屏蔽
车子的冷却液更换周期一般是3年或者4万公里,但是如果正常用着没有任何问题,那么也可以适当的延长更换周期,如果长期一直不更换,会导致防冻液变质,冷却效果变差,影响发动机散热最终可能引起高温的,冷却液品牌的话也挺多比如美孚、长城等都可以使用,需要注意的冷却液禁止混加(不同品牌或者型号不能混用),也不要用水添加
2021-06-13 23:01 回复
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
防冻液也被成为冷却液的,这个东西更换时间4万公里或者2年为一个周期更换一回的,也要参考着这个实际使用情况,需要注意的是冷却液不能够随意的混加,也不能够使用水添加或者直接代替冷却液,都会有可能引起冷却液失效高温的。
2021-06-13 23:01 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
防冻液也称冷却液,主要作用就是冬天防止温度过低发生上冻,夏天防止温度过高发动机开锅,以及防止水垢生成和腐蚀。一般更换周期是2年或4万公里左右。
烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根 据手册来,不同颜色的防 冻液是不能混合的,这点记住了,红色通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇;时间 长了该换就换。更换时候如果有收费项目是否冲洗管道之类的,个人不建议冲洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。.。
