安装挡泥板会增加胎噪吗?
天津车友3661326
0浏览 · 2021-02-17 08:27
安装挡泥板会增加胎噪吗?
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
挡泥板可以安装一个啊,这样开车走那种泥泞的路,那泥点子不会弄的满车都是。
2021-02-17 08:27 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
车辆挡泥板一般情况下,没必要安装,除非你非常喜欢。反正我个人不推荐这个东西。感觉没必要。
2021-02-17 08:28 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
如果你经常就是城里面开,上下班的,车经常走的路是水泥或是沥青路面的,没有那种破土路的话,建议没有必要去装挡泥板。
2021-02-17 08:28 回复
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
   挡泥板的话可能会降低一些,胎噪稍微有一点作用,但是影响也不是很大。  你可以试试看安装一下
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
挡泥板如果喜欢就安装吧,主要看你自己,喜欢就装,无所谓保持原样即可,挡泥板影响车辆通过性的,除非更换那种软性的
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
这个车辆挡泥板就看个人的喜好了,挡泥板影响车辆通过性的,个人感觉不美观(个人观点),除非更换那种软性的,这个如果喜欢就安装吧
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
这个车辆挡泥板就看个人喜不喜欢了,如果您感觉好用,能避免甩泥的现象,那么就安装。如果有软性材料的推荐安装那种软性材料的,塑料的有时影响通过性。
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
感觉档泥板还是有必要装的,我的是提车就给装了,感觉可以保护一下车身不受冲击了
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
其实给车辆加装挡泥板,对于甩泥的实际作用是不大的,这个主要就是看着是否好看,喜欢就可以加装。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
不会的。好的环境其实不装也没事的,挡泥板主要是在雨天减少泥水飞溅,可以减少碎石对车的损伤 。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个肯定会增加风噪的呀,至于胎噪的话,这个影响并不是很大。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
加装挡泥板不只是阻挡雨水泥沙,更重要的是加装挡泥板可以防止平时轮胎甩起来的沙石冲击造成的车漆损害。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
建议还是考虑加装一下这个档泥板,必竟加完以后是可以有效减少泥水往车身上甩的。这个有软质的也有硬质的,考虑软质的好一些,硬质的冬天容易坏。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
如果是胶皮的,可能会有摩擦声音,硬质的也许不会有异响。但硬质的挡泥板容易被撞掉,那个位置还不好安装,掉了一个也不好看。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不会,挡泥板这个东西有利有弊,雨天车身干净了,在坑洼不平的路段通过性会有一定的降低,路过这种路段需要小心驾驶,否则会刮坏挡泥板的,个人感觉利大于弊,建议安装!
