问 车子是多少公里进行首保? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 awp67tfjz 0浏览 · 2021-03-17 09:16 车子是多少公里进行首保?首保要注意些什么东西啊? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 4S店一般会要求车主在3000公里内去进行首保。其实小汽车的厂家是要求车主在5000公里内完成首保的。汽车行驶里程达到5000公里,或者是新车购买90天,这两个指标中的其中一个达标,都必须去4S店进行首保,首保是免费的。 但是千万不能超过了5000公里才去首保。因为如果不按照使用说明进行正常的保养,就等于自己脱保了,车出现问题4S店和厂家就有权不保修了。如果车开得少,很久也到不了3000公里,那就请在三个月内去做首保。 在磨合期内,由于发动机、变速箱等的齿轮还没有完全磨合顺畅,所以我们一般不能开得太快,绝对不要超过100码,最好不要超过80码 2021-03-17 09:17 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 可人景深 关禁闭 已屏蔽 宝骏510 一般首保都是五千公里或者六个月哪个先到以哪个为准,有些高端车会要求10000公里或者一年首保,再看看汽车保养手册,在问一问四S店的工作人员。 2021-03-17 09:20 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽 雅阁 汽车首保一般在三个月或3000公里以先到的为准,不同的地区对汽车首保的时间和里程可能会有不同的要求 2021-03-17 09:20 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 7今天明天 关禁闭 已屏蔽 一般一年或者一万公里这样子吧。纯电小保养也就是一些三电检测、底盘检测、灯光检测和轮胎检测这些了吧。 2021-03-17 09:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大正中牌 关禁闭 已屏蔽 一般来说,像你这种车应该是一万公里做第一次保养,应该都是个免费的吧? 2021-03-17 09:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 根据不同的车型厂家会指定不同的保养时间,不过一般大多都是3000或5000公里保养一次,汽车首保一般就更换机油机滤。检查下发动机的工况,如各个管路连接是否正常,是否存在泄漏点,发动机工作的声音是否正常,是否有异响等等。检查下刹车片和轮胎磨损的程度,举升车辆之后检查下底盘是否有碰擦导致的变形和破损。更换机油的目的是为了发动机可以得到更好的润滑,因为机油使用一段时间之后机油的润滑效果会变差,所以需要更换。 2021-03-17 09:22 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 新车一般是五千公里或者是六个月的时候进行首保,哪个先到就先按哪个进行,早一点儿,晚一点儿也都无所谓。 2021-03-17 09:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小黒人 关禁闭 已屏蔽 我记得当初我是5000公里时候去的。新能源保养项目就是给你检查一下车况。换了一个齿轮油就完事了。其他的没做。 2021-03-17 09:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
