问 有没有原厂导航,
- 亚隆
- 0浏览 · 2020-01-04 10:09
有没有原厂导航,可以显示充电量的。APP下载的。
- 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
安全气囊灯亮一般有5种原因。1、线路脱落或者接触不良。解决方法:由简入繁从座椅下面的气囊导线查起如果是导线插头松了逐一插紧即可。2、气囊传感器故障。解决方法:更换驾驶员侧侧面安全气囊传感器。3、气囊故障。解决方法:要检查你的安全带传感器和气囊接头还有气囊传感器。4、气囊电脑故障。解决方法:更换安全气囊控制单元.5、有故障代码存在。解决方法:需要专用仪器清除故障码。如果水侵入了安全气囊系统,安全气囊灯亮了,该怎么办。出现这种情况并不是因为安全气囊进水了,而是报警灯内部线路接线不灵或电路短路造成的。当安全气囊报警灯亮着时,车内安全气囊是不会起作用的。但提醒车主为了安全,要及时到专业维修厂检查线路、排除故障。
