问 助力油什么时候更换一次
- aotll07n9fr
- 0浏览 · 2020-10-20 09:41
助力油什么时候更换一次
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
判断助力油该不该更换,最直接的方法当然就是感受转向手感了。要知道助力油本身就是为了驾驶员在进行转向的时候,使方向盘变得更加轻巧。那如果在转向时候觉得手感变沉的话,很可能就是因为助力油出现变质的现象,导致转向助力效果有所下降。
这时候我们就需要检查一下助力油的颜色(正常颜色一般偏红色),如果观察到助力油有明显发黑的情况就得及时更换助力油了。当然,如果油液里面含有大量杂质的话,也是需要将其更换的(影响油液黏度)。
至于汽车转向助力油的更换周期,为了防止助力油出现变质的情况,一般2年或者每行驶30000公里就得更换一次了。当然,这个油液的更换周期只能是作为参考而用,具体还是得根据汽车的实际情况,毕竟规定是“死”的嘛。如果出现我们上面所说的那些症状,肯定是需要提前更换的。
共有条对话 >
- 二哥好R 关禁闭 已屏蔽
- 五菱宏光
- xuliang0 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 乔森133 关禁闭 已屏蔽
- 奥迪A3(进口)
共有条对话 >
- 东滴东哥 关禁闭 已屏蔽
- 帝豪GS
- 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
- 本田XR-V
- 黑桃S 关禁闭 已屏蔽
- 醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
- 比亚迪G3
- 有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
- 宝马5系
- 李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
- 奕泽IZOA
- 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H7
- 大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
- 卡罗拉
- 龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
- fofo999 关禁闭 已屏蔽
- 马自达3 昂克赛拉
2年或3万千米更换一次转向助力油。技术,可以在驾驶员进行转向的时候自动提供转向力,从而减轻驾驶员的转向劳动强度,而助力转向油就是加注在助力转向系统里面的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用。很多车主容易忽视助理转向液的重要性,等出了问题去检查才开始更换助力转向液,这是不对的,一般助力转向液要每30000公里更换一次。转向跑偏现象多是由于检修转向器时装配或调整不当引起的,特别是转向器蜗轮蜗杆及液压油分配阀的装配与调整不当,都能引起转向跑偏,有时,两前轮的刹车调整不均匀也能引起新的跑偏。转向沉重多是由于转向液压助力系统不起作用引起的,它与转向机械部分无关。导致转向沉重的具体原因有:液压油量不足;系统密封性能差,有空气进入液压系统内部;液压泵的齿轮泵腔磨损严重或带动液压泵的皮带齿轮损坏,这些都可导致液压助力系统不起作用。转向发摆现象多是由于转向连接机构松旷、前轮定位不当、两前轮轮胎的差异引起的。转向时有异响噪声多是由于驱动皮带轮松旷、固定转向泵的螺栓松动或贮油器的液面过低引起的。
- 张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
- Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
- 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
- 哈弗H6
打开App,查看更多评论
