问 多久更换一次雨刮
深圳车友7829481
0浏览 · 2020-05-13 09:52
多久更换一次雨刮
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
1到2年吧。
一般是出现了雨刮刮出条纹,刮水的效果变差了,有吱吱的声音并慢慢变大的情况下,建议就应该更换雨刮。
2020-05-13 09:53 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人经验,没必要换整个雨刮器,如果雨刮器刮不干净了,有水痕迹的话,单独更换胶条即可解决,长度和种类,可以在卖家的页面查看和咨询的,一般也就十元左右一副,每年更换一次更加经济实惠,也环保一些。
2020-05-13 09:53 回复
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
通常来说雨刷的寿命是一年,无骨雨刷的寿命可能会有一定延长,但是很少有雨刷能够使用两年以上。经过夏季的暴晒以及冬季的寒冷,雨刷条会老化,开裂,当使用雨刷时发现玻璃上有残存的污迹、条状痕迹、抖动和异响等情况时,就表示您需要更换雨刷了。
2020-05-13 09:53 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
雨刮片的更换周期一般是1年左右更换一次。
当雨刮片出现以下这些症状时,可能就要提前更换了:
1、用眼睛能辨别的破损:破裂、裂痕、老化、生锈、变形、附着物、变色等,建议及时更换雨刮片。
2、用耳朵能辨别的破损:橡胶条已经从骨架中脱落,每次刮拭时都会拍打前挡风玻璃,发出跳跃、抖动等异常声音。建议及时更换雨刮片。
3、看刮拭效果来辨别:当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
没有固定公里数
1、雨刮胶条脱胶
2、雨刮刮不干净
3、雨刮声音大
有以上几种情况出现、请果断更换雨刮片。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
通常情况下,当车子的雨刮出现这个刮不净的异常时,基本上就是雨刮胶条老化或磨损异常了,这个时候就要考虑更换了。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
如果雨刷使用了1-2年的时间了话,那么建议你及时更换,这时候的雨刷胶条经过一两年的风吹日晒已经开始老化了
True庞川疆 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,汽车雨刷1-2年就可以更换,由于汽车雨刷为橡胶材质,在使用过程中会出现老化现象,需要及时更换,避免在使用时出现效果不佳的情况,影响正常开车。
東游记 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
车辆使用的雨刮器型号,一般雨刮片使用寿命在1-2年左右,如果保养的好可用3-4年。当发现有些刮不干净了,可以通过细砂纸来打磨翻新一下。如果刮不干净比较严重了或到了年限,还是尽快更换为佳,毕竟价格不贵,更换起来也比较简单。
累了肩膀借你 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚A600
1.第一,如果雨刷使用了1-2年的时间了话,那么建议你及时更换,这时候的雨刷胶条经过一两年的风吹日晒已经开始老化了
2.第二,判断雨刷器能够将前挡玻璃上的雨水刮干净,特别是在下小雨的时候雨刷器刮过之后很模糊
3.第三,轻轻抬起雨刷器,观察雨刷胶条是否有裂纹裂缝,如果出现裂隙或者褶皱就需要更换了
黑桃S 关禁闭 已屏蔽
雨刷器作为易损件,那么它的使用周期也不是一成不变的,一般情况下,雨刷在使用1~2年的时候就需要全部更换了。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
风挡玻璃雨刮器片没有具体的更换周期,一般是无法刮干净风挡玻璃就应该更换,品质好的雨刮器片使用3年是没有问题的!
不知道叫什么好哦 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
雨刮片这个是没有规定的更换周期的啊,只要你雨刮器刮不干净,或者有异响那就直接更换了啊
StarWalk 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
建议大家每两年更换一次,我是20000公里做一次保养换一次,而且要换品质好的
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
这个没有一定时限要求,我的前雨刷条已经用了7年多,春节后因为冻在玻璃上,误触雨刷拨杆,撕开了一个雨刷条才换了。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般刮水不干净了就该换了,可以换整个雨刮器,也可以只换雨刮胶条,换胶条需要有一点点动手能力。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
这位朋友,你好
雨刮 分为两种
骨架雨刮 和 无骨雨刮
骨架雨刮 一般1年换一次
无骨雨刮 一般半年换一次
你也可以只换胶皮 不换骨架
有的时候刮不干净,是因为玻璃上附着了油脂 或 鸟粪
清理好玻璃 就解决问题了
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
车辆更换雨刮器并没有固定的时间或里程,如果雨刮器刮不干净了,动手能力强的,可以自己先用洗洁精清洗车辆的前挡玻璃位置,如果清洗过后还是不能解决,那么很可能是雨刮片老化了,需要更换车辆的雨刮片
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
没有标准的时间,如果刮的效果还好并且也没有老化的现象,那么还可以用,最主要的还是看雨刮器本身的状态,有明显刮水不干净的情况存在那么就需要进行更换了
串九人 关禁闭 已屏蔽
冠道
雨刮属于是一个易损易耗件的,具体更换周期看自己的用车环境和使用频率啦,一般刮不干净就换哦
