XT-4最近出现倒车时有刺耳的哨声
上海车友0038411
0浏览 · 2025-02-09 21:30· 发布于上海
请教各位车友是啥原因?
三电老王 关禁闭 已屏蔽
像这种情况的话,第一点是不是新车,如果说是新车的话,那就有可能咱们的刹车片比较硬导致的,这种情况如果说是开了几年的车的话,那就要检查一下刹车片的厚度是否正常是不是已经磨损到了更换的时候。
2025-02-09 21:31 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,车辆出现倒车的时候,有这个刺耳的这个声音问题,这种故障现象都是属于我们车辆的这个后轮刹车片出现磨损导致的问题,刹车片磨损到报警片子的倒车的时候出现响声问题,解决问题的话,我们检查一下后轮刹车片,如果出现磨损进行给他重新更换一下刹车片解决问题。
更换一副刹车片,参考价格在230到260的价格解决问题
2025-02-09 21:33 来自浙江 回复
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
出现这样的情况基本是刹车的原因,导致的就是刹车片的这个摩擦纹路是逆向的,所以就容易出现异响,踩几脚刹车之后再看一下
2025-02-09 21:42 来自吉林 回复
冷雨ii 关禁闭 已屏蔽
银河E5
车友,凯迪拉克XT4倒车时有刺耳哨声,很可能是后轮刹车片的问题。
当刹车片磨损到一定程度,就会触发报警装置。倒车时刹车卡钳和磨损的刹车片摩擦,就容易产生这种刺耳声音。
你可以先检查后轮刹车片的厚度。正常新的刹车片厚度一般在10毫米左右,如果厚度低于3毫米,那基本就是磨损过度了。
要是确定是刹车片磨损导致的,建议尽快更换。一般来说,更换后轮刹车片的费用在300 - 800元左右(含工时费,不同地区和品牌价格有差异)。更换后,这种倒车哨声应该就能消失啦。要是检查后发现不是刹车片问题,那可能是刹车盘或其他部件故障,就得进一步排查了。
2025-02-09 23:52 来自湖北 回复
一辣嘛则丽丽一 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
全是AI回帖 现在论坛里,真可怕
2025-02-10 14:44 来自上海 回复
