雾天开车有哪些地方要注意?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-18 08:34
雾天开车有哪些地方要注意?尤其是这个车灯如何用大家说一下吧。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
    大雾天气里行车要合理使用汽车灯光1.汽车车灯的正确使用是确保雾天行车安全的一个重要因素。在雾天行驶时,驾驶员应将前后雾灯全部开启,如果雾气非常大,还可以将双闪灯打开。开启雾灯和双闪灯的主要作用,是为了让其他车辆的司机可以更好地观察到你,避免追尾或刮擦事故的发生。特别需要提醒的是,有的司机以为开启远光灯效果会更好。其实不然,远光灯开启后会让视线变得更加不好,因此建议司机可将远光灯当成信号灯使用,以确保会车时让对方更容易发现你,但远光灯闪动的时间应当极短,以免影响对方视线酿成事故。此外,出行前应检查雨刷是否完好,行驶中当雾气落在风挡上时,要确保雨刷能顺利将水汽刮掉,以确保有良好的视线。2.耳听八方,听觉很重要在高速公路上驾车,听觉对驾驶员同样重要,一旦听到前方有车辆撞击的声音,应在确保安全的情况下,迅速将车停在路边,开启所有灯光。车上人员需要翻过护栏在路边等候,并沿着路外侧走到车后150米以外设立警告标志,完成后迅速离开路面。雾天高速公路上一旦有追尾事故发生,大部分都是连环追尾事故,此时人员要快速离开路面,确保自己的安全。3.适时靠边停车遇到浓雾突然降临,来不及进入就近的服务区时,应尽快把车停靠在高速公路紧急停靠带上,同时打开雾灯、示宽灯和尾灯。此外,还要在来车方向150米以外设置警告标志。停车后,从右侧下车,离路尽量远一些,千万不要坐在车里,要躲避到护栏外以免被过路车撞到。等到视线恢复到一定程度时,要尽快离开紧急停靠带。4.遇大雾滞留,要等视线完全恢复后再行车遇到大雾天气,驾驶员一定要耐心等待,不能为了抢时间而贸然驶入雾区。因为大雾初散时,高速公路沿线的雾经常时浓时淡,造成车速难以控制,更容易发生交通事故,因此不能掉以轻心。此外,高速民警表示,如果遇到大雾天气,应尽量避免选择高速公路行驶,以免由于雾天能见度低而发生意外。 5.注意限速行驶即使在轻雾区也要适当降低行驶速度,适当加大行车间距。当能见度在200米~500米时,必须开启防眩目近光灯、示宽灯和尾灯,时速不得超过80公里,行车间距应保持在150米以上。当能见度在100米~200米时,必须开启雾灯和防眩目近光灯、示宽灯和尾灯,时速不超过60公里,行车间距保持在100米以上。当能见度在50米~100米时,除打开上述灯光外,时速不能超过40公里,行车间距应保持在50米以上。能见度在50米以下时为特浓雾,公安机关按照规定可采取局部或全路段封闭高速公路的交通管理措施。此时已经进入高速公路的车辆,驾驶员必须按规定开启雾灯和防眩目近光灯、示宽灯和尾灯,在保证安全的原则下驶离雾区,且时速不得超过20公里,也可找就近的服务区暂避,等雾散后再行车。6.前挡风玻璃除雾技巧雾天驾车,前挡风玻璃上很容易起雾,此时千万不要边擦雾边开车。遇到前挡风玻璃起雾时,应打开冷气或稍微打开车窗,这样可消除或避免玻璃起雾。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
尽量不要开窗,雾天开车的话,开窗也是会吸入一些不好的空气,所以最好不要开窗。雾天开车有哪些要注意的内循环也不要用太久,毕竟来说空气有限,时间用长了质量不就好了,所以也不宜多用。雾天开车有哪些要注意的3最好是开了一段时间就把车停在路边,下车休息一下,特别是长距离开车的朋友更是如此。雾天开车有哪些要注意的4车速要控制好,毕竟来说能见度不高,安全是第一的,其它都好说。雾天开车有哪些要注意的5雾灯还是要打开,这样给别人也是一个提醒,最为主要的还是从安全的角度来考虑。6大灯最好还是不要用,也没有必要,而且还是有一定的危险性的,因为容易让前面出现白茫茫的一片,影响视线。
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
雾天开车的注意事项:(1)一定要低速行驶,当能见度在10米左右时,时速应在5公里以下;(2)另外在雾天开车应开雾灯、近光灯及后灯,必要时可以开双闪灯,但切记不能开远光灯,因为远光灯光线强烈,会被雾反射进驾驶员眼中迷幻视线;(3)同时在开车时要勤鸣喇叭,警告行人和车辆,当听到对面来车的喇叭声,应当鸣笛回应,示意自身车辆的位置;(4)会车时可开、关灯光以示意。
2021-02-18 08:36 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
雾天行车根据情况打开前后雾灯和双闪、控制车速,跟车行驶,尽量远远跟一辆车、主要以路面线为标准,推荐跟随大货、大客(稍微远一点点跟,保持必要刹车、反映距离)
2021-02-18 08:36 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
2021-02-18 08:36 回复
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
车辆在雨雪雾天等天气行驶的时候,首先就是要保持一个合理的车距,同时要保持安全的车速就行了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
一定要控制好车速,避免急加速急刹车,与前后车保持足够的安全距离,学会提前预判最重要
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
雾天开车,必须要开启大灯,然后开启前后的雾灯,最好吧双闪灯也开一下哦!
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
雾天开车主要就是灯光的开启和小心驾驶就行了,灯光最好是开启前后雾灯,还有双跳灯。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
雾天开车的话,由于是先方面受到影响,这个车距要保持的大一些,另外速度也要控制的不要太快。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
雾天由于雾的原因路上能见度比较低,这个时候我们开车一定要将雾灯打开,车灯不能随便乱用,尤其是雾大的天气一定不要使用远光灯,因为远光灯的光线很离散,在雾天容易折***对面行驶的司机的眼中,使其视线变模糊,这样比普通情况遇到远光灯更加刺眼。而雾灯打开可以提示别的行人和车辆看到自己,避免事故发生。
水瓶座岳 关禁闭 已屏蔽
凯越
雾天开车主要的就是小心驾驶,还有灯光的使用,最好是开启示宽灯,前后雾灯,还有双跳灯。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  1.尽量不要开窗,雾天开车的话,开窗也是会吸入一些不好的空气,所以最好不要开窗。 2.内循环也不要用太久,毕竟来说空气有限,时间用长了质量不就好了,所以也不宜多用。
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
雾灯还是要打开,这样给别人也是一个提醒,最为主要的还是从安全的角度来考虑。车速要控制好,毕竟来说能见度不高,安全是第一的,其它都好说。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
这个最主要的就是注意安全 不要开得太快 打开雾灯还有双闪之类的吧。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    雾天开车的话当然是打开车子的雾灯以及大灯呀,毕竟雾天的时候能见度低,需要大开大灯的。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    雾天开车的时候,如果车子有前雾灯的话,那么一定要打开车辆的前后雾灯,同时保持合理的车距。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    大雾天开车的情况下,灯光的用处非常大,尤其是车子的雾灯务必要打开了,同时也可以打开车子双闪灯,开车距离不要跟车太近。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
向日葵一样阳光 关禁闭 已屏蔽
后天开车的话一定要慢慢匀速行驶,开启雾灯和双闪功能 之后呢,你要对宣车保持较远的距离
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
