节气 门清洗的方法有知道的么介绍一下?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-14 06:57
节气 门清洗的方法有知道的么介绍一下,自己是不是就能做一下清洗的?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
通常清洗节气门有两种方式,拆洗和免拆卸清洗。一清洗节气门为拆洗,需要把整个节气门总成拆下来,然后用专门的清洗剂全面清洗干净再复原,这种方式虽然比较麻烦,但是胜在清洗效果彻底。免拆卸清洗就是直接节气阀清洗剂喷在擦布上对节气门进行擦洗。
2021-02-14 06:58 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  节气门一般来说一个保养周期清洗一次为好,拆下清洗后必须做好初始化,平时如果发现车子怠速不稳、加油不顺畅也可以考虑清洗一下!
2021-02-14 06:58 回复
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
清洗节气门四万公里,节气门是控制空气进入发动机的一道可控阀门,气体进入进气管后会和汽油混合变成可燃混合气,从而燃烧形成做功。它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。节气门四行程汽油机大致都这样子。 节气门是当今电喷车发动机系统最重要的部件之一,它的上部是空气滤清器空气格,下部是发动机缸体,是汽车发动机的咽喉。
2021-02-14 07:02 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
通常建议2到4万公里左右清洗一次节气门,如果是经常在路况极差的路行驶的话,建议15000公里清洗一次。
但是这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还要依据个人用车的频率,用车的空气环境、使用机油的种类、更换空滤的间隔和开车习惯来进行决定的。
