磨合期满载伤车是不是?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-01-31 08:53
磨合期是不是不能直接满载啊,满载伤车是不是?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
新车即使原车出厂前经历过冷磨合,但是或多或少都是需要磨合的,一般认为在首保前都算是磨合期,在这个期间建议多保持匀速行驶,记住是“匀速”行驶,不要急加速和急刹车,另外也不要超载超速,影响有效磨合。
2021-01-31 08:54 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
磨合期能直接满载啊,不要超过核定载重量就行呢,满载不超载是不伤车的,大可放心了
2021-01-31 08:55 回复
技术汪 关禁闭 已屏蔽
起亚K4
少满载就是了,不是不能满载,主要是怕满载后车子各齿轮轴承减震啥的咬合太紧磨损增大
2021-01-31 08:55 回复
180时速 关禁闭 已屏蔽
满载的话应该问题不大的吧,磨合期之内的话最主要的是要注意不要超载就行了吧
太原邦月月鸟鹏 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
没事的了,车子就正常开就行了啊,只要你不要在首保前高车速 高转速行驶就没什么事的了
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
  有点伤,新车磨合期请做到如下五要五不要:一要规范用油,二要做初次保养,三要一档起步,四要及时换档,五要控制车速;一不要高速行驶,二不要满载运行,三不要跑长途
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
磨合期速度最好不要超过100公里每小时,发动机转速不要超3000转,不要急加油不要急刹车,不要载重,不要让发动机连续长时间运行。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  理论上新车出厂前已经做过冷磨处理,不需要再磨合,实际操作中有95%以上的车主都会采取3-5千公里的磨合!使整个车子的各部位充分接触、摩擦、适应的过程,新车时速不要超过90-100,发动机转速不要超过3000转,不要超载,不要急加油门,急踩刹车,首保以后随便跑,确保行车安全!
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
都说现在没什么磨合了;最好是在100码以内,转数在3000转以下。 平时开车也要注意开车的时候起步要平稳,行车途中切勿急加油门、急踩刹车。就是对车子温柔一点。 所以说满载也没什么太大的关系的,只要自己注意一下即可。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
不会伤车,新车磨合期要注意哪些:不可让发动机转速过高,磨合期是发动机磨平、磨顺的过程,过高的转速会使本就不平的轮轴表面受损,所以更应该注意发动机转速,不管是几挡,转速一般不要超过3000转以上,如是自动挡不要超过3500转。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
现在的车子也没啥磨合期不磨合期的了,你就是在开车的时候别暴力驾驶,注意点就行。
