问 车灯感觉发黄了怎么处理好?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-20 07:34
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       汽车大灯表面发黄的最主要的原因:一般车型上大灯的玻璃罩是高标号的聚碳酸酯注塑成型的,我们常见的树脂眼镜片就是这种材料,聚碳酸酯具有硬度大、强度高、韧性大、抗紫外线、透光性好,但是在长时间的使用中,灯罩会因为周围的环境、高温或者是长时间的紫外线灯光线照射,大灯灯罩会变黄,发黄的灯罩处理方法有三种:1、用肥皂水清洗,会有很好的清洁作用,但是需要注意的是,千万不要用洗衣粉水,因为洗衣粉具有腐蚀性,而肥皂属于碱性,不会腐蚀灯罩,清洗完成后还要使用抛光蜡增加清洁度,2、抛光,使用砂纸蘸水轻轻打磨,将老化的灯罩层打磨掉,然后涂一层抛光剂,最后在喷一层清油保护就可以了,3、第三种方法就是直接更换灯罩。
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个发黄了的话,你看一下是不是灯壳老化了,这个你可以去抛一下光,看看能不能解决这个问题。
2021-01-20 07:35 回复
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
用上抛光剂让车灯更加的明亮,先用抛光剂再用软布涂上保护蜡,也就是汽车蜡,不仅可以让车灯更加有光泽更加明亮还能保护车漆。
2021-01-20 07:36 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
你这个情况,你去汽车美容的地方给叫他们给你处理一些,应该可以改善一定的!
2021-01-20 07:36 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
大灯是可以修复的,网购修复套装,然后回来自己弄就可以了,能把发黄的大灯修复回来的。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  如果是外面发黄,你只需准备牙膏、牙刷、喷壶、毛巾、车蜡这五样东西就能搞定。 要是里面发黄,这个方法就没用了,直接换个总成吧。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    大灯发黄的话,这个有可能是因为使用的时间久了,大灯的灯泡自然老化造成的呀。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    大灯发黄一个是大灯罩子这个需要进行抛光的呀,如果是灯泡发黄了,那么这个就得要更换了。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
                    不知道你说的是不是大灯的灯泡照射效果发黄呢,如果是的话就是灯泡不行了,换个灯泡吧
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
肥皂水清洗.因为肥皂水属于弱碱性物质,没有腐蚀性,其性质温和且有较高的清洁能力,适合大灯清洁。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
车灯发黄并没有太好的办法,可以用抛光机抛光打磨处理下,如果还解决不好的话,也只有更换灯罩。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
这个车灯发黄是正常的啊,时间长了就会这样,去抛个光处理一下就好了啊。
