问 车子怠速抖动咋处理啊? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 福多財旺福 0浏览 · 2021-01-14 11:20 问题描述(选填)详细描述您的问题有助于获得更快速准确的回答, 涉及故障 & 维修相关的问题时, 可提供详细车辆信息及使用状况 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽 众泰T600 怠速抖动是很多车主常遇到的状况,如果车主在启动车辆或将车辆停驶未关闭发动机情况下,如果发现车身抖动明显,那么可能意味着车辆存在下面四种状况:1,发动机积碳严重;造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多,当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动,气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否,解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗,2,点火系统问题;检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象,解决办法:检查火花塞是否积碳过多,更换火花塞,3,油压不稳;如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动,解决办法:检查油压,必要时更换部件,4、发动机部件老化;汽车抖动还与引擎脚(又称机爪垫)老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。 2021-01-14 11:21 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 海景真美 关禁闭 已屏蔽 车子怠速抖动的原因,小抖动可能是天气冷,明显抖动可能是缺缸运行或者发动机脚垫松动。 2021-01-14 11:22 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MX8756 关禁闭 已屏蔽 iCAR 03 怠速抖动可能是积碳过多,建议加燃油添加剂,然后清洗节气门试试看。 2021-01-14 11:22 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 车辆怠速抖动的原因:1、发动机积碳严重;造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,这种状况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。气温越低,冷启动所需要的油量越大,积碳的存在就越会影响冷启动的顺利与否;2、点火系统问题;检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象;3、油压不稳;如果已经清理过发动机积碳、洗过节气门、换过油垫以及火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动,建议您到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动;4、发动机部件老化;汽车抖动还与引擎脚又称机爪垫老化有关。引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。 2021-01-14 11:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 姚队 关禁闭 已屏蔽 福克斯 车子抖动的话,一般就是车子是不是有积碳了,发动机机脚是不是松了,油品是不是有问题,建议综合检查下。 2021-01-14 11:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 百慕鲨 关禁闭 已屏蔽 阳光 多半是积碳严重的情况,可以直接去清洗下节气门或者喷油嘴等,也不排除是其他的故障,还是建议去专业店检测下 2021-01-14 11:24 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。 2021-01-14 11:25 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽 哈弗H7 可能是汽车点火系统出现故障,会造成点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好等为题,会导致汽车在怠速时出现动等不稳定故障。其解决方法就是检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,是否有火花塞积炭过多问题,一旦发现,马上清理或者更换火花塞。 2021-01-14 11:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 52gaoda731 关禁闭 已屏蔽 起亚K3 怠速抖动的话 有可能出现积碳之类的情况,这个情况还是去店里进行清洗一下吧 2021-01-14 11:30 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 娄底车友3880788 关禁闭 已屏蔽 只要不是大幅抖动就是燃烧不好导致的,清洗油路就会好的。抖动明显严重就是配件故障。有轻微抖动连续的这样都是油路需要清洁。燃烧不好传感器检测排放不达标就会这样轻微抖动,是很烦人的。你可以尝试用用司有普添加剂加油箱,清洁下油路,大部分燃烧油路脏导致的怠速抖动问题都会搞定。 2021-01-20 11:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
