轮胎可以跑个几年再换?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-20 12:24
一般来说轮胎可以跑个几年,大概多少公里的?
liuyinji 关禁闭 已屏蔽
天籁
轮胎的更换,一般都是6-7万公里左右,然后根据轮胎花纹磨损情况和橡胶老化情况来决定。
2020-12-20 12:25 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
轮胎的更换周期其实没有一个具体固定的标准,主要还是看使用路况及用车环境,建议以磨损标识为准,在接近磨损标识时,应及时更换。如果车辆使用较少,也应该在5年左右更换,因为轮胎都是橡胶材质,时间久了势必会发生老化,轻则影响性能,重则容易发生爆胎,造成安全事故。
2020-12-20 12:26 回复
709394a 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽7
一般正常来说可以使用3~4年左右的时间吧,如果长时间不更换老化了很容易出现爆胎。
2020-12-20 12:26 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车胎长时间和地面进行摩擦有一定磨损,时间长了橡胶出现了老化现象,建议最好能够用到三年以上,最长五年左右,使用里程保持在5-8万公里就应该对其轮胎进行更换操作。另外在轮胎的排水槽内一般都有若干个检测轮胎磨损极限的小凸起,当轮胎的花纹磨损至与该凸起齐平的时候,就表明该轮胎已经磨损至使用极限,需要及时更换了。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
一般轮胎上面都是有标记的,就在轮胎纹路里面,磨损到这里的时候就需要更换了。
