刹车油大家都多少公里多少年更换一次?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-08 15:19
请问多久需要更换刹车油了,网上买了1升应该够了吧?
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。装有刹车油液面报警装置的车辆,应该随时观察报警指示灯是否闪亮,报警传感器性能是否良好,当刹车油不足的时候应及时添加,储存的刹车油应该保持在标定的最低容量刻度和最高容量刻度之间。
2020-12-08 15:20 回复
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
这个更换的话,一般来说,主要是测它的含水量含水量大于3%的话就需要更换了,没有超过这个的话就不需要。
2020-12-08 15:20 回复
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
楼主需要找到组织,可以在汽车之家车子论坛申请加入车友圈,在车友圈可以获得帮助,也可以找到你需要的组织。一般情况下刹车油更换周期为两年,这个更换周期受使用情况的影响,因为刹车油具有一定的腐蚀性和吸水性,需要根据具体的情况可延长可缩短。每款车的用户手册上都会有关于刹车油的建议更换周期,而且很多厂家建议周期都是两年,当然不同的车型也会有所差异。更换刹车油最好是按照建议周期来,当然,在厂家的建议下,车子也没有异常的情况,那么是可以适当延长的。
2020-12-08 15:24 回复
小二醉酒42度 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
jane0898 关禁闭 已屏蔽
这个刹车油的话,会考虑6到8万公里左右,可以对她见习应该更换了
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
  第一刹车油是以沸点为标准,所以能检测刹车油沸点的仪器才是硬道理,有刹车油检测沸点的一定行 第二个检测刹车油含水量,因为检测刹车油沸点的少之又少,所以用检测含水量来替代,只是间接测量沸点 第三个既没有刹车油沸点检测,也没有含水量检测,请你不要到那里换刹车油了。
