怎么查看是否为事故车?
博滔不诀
0浏览 · 2020-04-14 06:48
买个二手车怎么看车子是否有事故发生?
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
1.通过车身颜色辨别
二手车在经历了几年使用后,难免会留下划痕,补漆的地方。由于车辆事故会造成刮蹭、漆面老化、甚至撞伤,遇到这些情况都要重新做漆。所以我们断定车辆无大事故的情况下,可以考虑购买,完后去修理厂做漆。
2.通过二手车车身漆面辨别
很多车辆的漆面没有光泽,看上去很粗糙。因为在车辆喷漆的时候会打磨掉以前的漆,所以会造成很多细小的砂纹痕迹,虽然不是很明显,但仔细查看还是能发现的。还有的就是修理厂无烤漆房,在喷漆过程中洒落在车辆上的灰尘,导致车辆有斑点,小沙粒。这些问题仔细看我们都会发现的,只要不是大面积的漆面都动过就可以。
3.看车架判定是否追尾
看车架是判定是否发生重度追尾事故的主要来源地,如果发现主梁上有焊接口则肯定发生过重度撞击。在减震器上的两个旋状小箱子上也必须是原厂胶,如果非原厂胶,也是发生过追尾事故,判定方法同上。此外,水箱框架上的铆钉全都应该是由机器敲打进去,材料为铁,如发现换为铝制铆钉,也可判定为发生过事故。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
通常车子一旦方式不之后,那么在原有的基础上肯定有不同程度的喷漆或者是钣金处理。
2020-04-14 06:49 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
一个办法是通过车辆的保养记录,查看车子在保养期间是否有过维修?另外就是找一个经验丰富的车友,通过查看车漆和车子外观以及零配件来判断是否是事故车。
2020-04-14 06:51 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
检验车子的事故平常咱们是自己看不到的这种情况,个人建议最好还是带个懂车的师傅让他们帮忙辨别。
2020-04-14 06:51 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
1.通过车身颜色辨别
2.通过二手车车身漆面辨别
3.看车架判定是否追尾
北邙秋风 关禁闭 已屏蔽
这个自己查询的话恐怕还是比较麻烦的,你可以找一下看看有没有相关的维修记录,
jick魏 关禁闭 已屏蔽
二手车水很深最简单一个方法就是和法人或是车主签书面合同写得明明白白就简单了,如果有事一赔三敢签就买没问题
