车辆天窗有异响怎么办?
风景就在路上
0浏览 · 2020-03-14 19:53
是共振引起的吗?
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
天窗的异响一般是导轨需要润滑了,你可以润滑一下,或者是螺丝松动了。紧一下就行了。
2020-03-14 19:56 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
慧慧大小姐 2020/03/14 19:53:41 发表在 主楼
是共振引起的吗?
如果天窗出现了异响现象,那可能是滑轨上有很多脏东西或滑轨缺少润滑引起的。车友们可以在天窗滑轨上涂抹一些润滑脂。
很多车子都会配备天窗,有些车会配备全景天窗,有些车会配备小天窗。
天窗可以增加车内的通透性,也可以打开通风换气。
有些车友很久不用天窗,偶尔用的时候天窗还会出现异响,这就是由于天窗滑轨上的灰尘太多天窗滑轨出现了润滑不良现象导致的。
建议车友们在保养时,可以看一下天窗滑轨上的润滑脂,如果润滑脂很少,可以涂抹一些润滑脂。
天窗上也是有导水槽和排水孔的,大家在保养时可以清理一下导水槽和排水孔。
如果天窗的排水孔堵塞了,那在下雨时天窗会出现漏水现象,这样可能会导致车内的电子设备出现损坏。
汽车上的一些部位是需要经常涂抹润滑脂的,例如天窗滑轨,车门铰链,引擎盖铰链,平面轴承等,很多车友在保养时会忽略这些部位。如果不给这些部位定期涂抹润滑脂,其实也是会影响车子的正常使用的。
所以,车友们在保养时,可以为这些部位涂抹一些专用润滑脂。
2020-03-14 19:56 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
天窗异响比较常见。建议从一下方面开始检修:1、打开天窗的开关按钮,观察天窗的行驶轨迹,看看有没有明显的上下起伏,如果有,那么应该是部件老化了,直接换。2、观察一下,滑轨里会有无尘土杂物颗粒,如果有,建议把杂物清理,涂润滑油。3、检查天窗螺丝是否松动,如果松动,拧紧就可以了。
2020-03-14 19:57 回复
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
一般情况下,导致汽车天窗发生异响有三种情况:一是汽车天窗滑轨不够润滑;二是天窗轨道积聚灰尘;三是汽车天窗螺丝松动。天窗的开启过程中,只有天窗滑轨在进行运动,如果出现声音可能是某些部位润滑不好,可以尝试涂抹一些润滑脂;也有可能是长期使天窗处于打开状态下,使滑轨上积聚了很多灰尘,擦净之后应该会使声音消失;也可能是天窗长期使用,某些零部件或螺丝有些松动,拧紧螺丝后应该会使声音消失。
天窗玻璃是通过天窗支架链接车身的,目测天窗支架比较单薄加上成本控制太厉害,时间一长玻璃重量作用下发生位移加上金属疲劳就容易抖动摩擦发出异响。
天窗支架两个链接轴下面加上桌角垫厚度在8mm,尾部那个4mm,正好合适。此办法是为了把天窗玻璃通过左右各三个点从原本半悬空的状态变成压实桌角垫而实现软连接。
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
如果发现天窗有一层响动,我们可以在天窗的位置涂一些润滑剂,看看这种响动是否会消失。
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
驾驶室有声音在汽车行驶过程中都是正常存在的,特别是天窗,只是声音如果很大就需要去维修了。
雨无痕2014 关禁闭 已屏蔽
帝豪
这个一般都是共震引起的响声,楼主要想解决就得拆除,然后进行检查加固的
