问 Q5L刹车油多少公里该换了? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 石家庄车友7490432 0浏览 · 2025-12-29 15:00· 发布于河北 各位专家问一下,Q5L,刹车油多少公里更換 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问节能辅助问题 0回答 问汽车电瓶问题:请教 0回答 问汽车放置没电处理 0回答 问哪位大侠指教一下 0回答 问版主,请教一下 0回答 问关于车机的问题 0回答 全部回复 只看楼主 llx3344 关禁闭 已屏蔽 威麟X5 一般正常情况下的用车环境是建议3到4万公里左右更换!去保养的时候,通常4s店的客服也会帮你跟进项目的 2025-12-29 15:15 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 香椿树2640 关禁闭 已屏蔽 RAV4荣放 车辆的刹车油可以按说明书每行驶4万公里左右更换,或者检测含水性≥3%进行更换。 2025-12-29 15:16 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 奥迪Q5L刹车油的更换周期主要以时间为准,官方建议是每隔2年更换一次,这与行驶里程多少关系不大,核心原因是刹车油会吸收空气中的水分,时间长了会导致沸点下降,影响制动安全。更换时通常需要使用约2升符合原厂DOT4标准(具体型号如LB000750M3)的油液,最稳妥的依据是查看随车的《保养手册》。 2025-12-29 15:25 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 刹车油在奥迪的售后通常三万公里时就会要求更换了,质保期内这些项目都是被坑的,我的车就是在3万公里时换的,更换也就是从四个刹车分泵处放掉些旧油同时注入新油,更换一次仅需一升刹车油。当然如果你已经出保的话就无需受质保条款的限制,十万公里更换一次刹车油都没问题,虽然说有含水量不大于3%这个指标可以作为参考,不过那仅仅是参考罢了。 2025-12-29 17:55 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽 雅阁 正常是每两年或者4万公里进行更换,以先到达者为准的。 2025-12-31 13:24 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 五环少一环829 关禁闭 已屏蔽 奥迪Q5L 貌似含水量一旦超过3%,沸点就下降,像DOT4标准沸点230℃,含水3%时就剩155℃。高温气化产生气泡,刹车效果就受到影响,有些危险哦! 02-24 10:39 来自青海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
