Q5L轮胎磨损不均,5万公里就报警,这是怎么回事?
小蜜蜂7719
0浏览 · 2025-07-26 20:09· 发布于甘肃
有没有人关注Q5L的四只轮胎磨损不一样呢,5万就到警报线了。
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
Q5L轮胎5万公里就报警磨损不均,多半是四轮定位不准或者悬挂系统有问题,比如外倾角偏差大导致单边磨得快。胎压长期不对也会让中间或两侧磨得特别狠,建议先查胎压和定位数据,再看看减震器球头这些悬挂件有没有老化松动。
2025-07-26 20:40 来自河北 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
你五万公里磨损到报警线还算可以的了,我的前轮跑了三万五千公里就磨损的差不多了,后来硬撑了用到四万五左右换的。我配的是倍耐力的胎,还是全部上海市内道路上跑的呢,这个品牌不耐磨。
2025-07-26 20:29 来自上海 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
武汉车友3962085 关禁闭 已屏蔽
建议做个四轮定位。我的上一台Q3就是偏磨厉害,不到4年就换了前胎,后来做了四轮定位,后换的用了6年还不错。
2025-07-27 11:11 来自云南 回复
愉悦开车 关禁闭 已屏蔽
我的三万公里多点,四个轮子磨损基本一致
2025-07-27 16:20 来自重庆 回复
烟台车友8151519 关禁闭 已屏蔽
前后2对磨损不一致正常,前轮驱动加转向,后轮驱动,所以不一样,如果其他再差别大的话就得做四轮定位了,我一般用马牌就是6W公里换胎,然后3W的时候前后倒一下胎~
2025-07-27 17:41 来自山东 回复
A陌上飘尘 关禁闭 已屏蔽
买奥迪同属没富贵命却患富贵病的大冤种我的24款的原车配4个20寸的马牌UC6轮胎,开了1.5万公里,4个轮胎磨损非常历害,两个前轮全部磨平,后轮也出现偏磨。4儿子说是我用车环境和驾驶习惯造成的,老子不服,多方投诉,经过一个多月的维权,4儿子赔2个马牌轮胎,做四轮定位,现在走了2.6万公里,轮胎正常了。
2025-07-28 11:47 来自广西 回复
奇妙的小饼干 关禁闭 已屏蔽
雅阁
奥迪的前轮磨损比较严重,你这个五万公里还可以了,该换就换了吧。
2025-07-28 14:00 来自吉林 回复
