临出保检测4s店说要向厂家申请更换离合器
北京车友1597430
0浏览 · 2025-07-05 13:48· 发布于北京
临出保检测4s店说要尝试向厂家申请更换新离合器,说是四档升五档有异响。
我平时开着没觉得有什么毛病。
请问这可能是什么情况?
(比如有没有可能本来没毛病,然后4s店用我这个车向厂家套取个离合器之类的等等)
换完了,来更新下:更换完了,看账单确实12000多元,确实一分没花。也不知道是好是环。 综合大家的建议,感觉好的地方是在于整车已经三年损耗了,但离合器是个全新的。不好的地方在于,这算不算大修过?另外会不会还出问题。 新的离合器说质保期是一年。
唐三丈的老爸 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
自己没有感觉可以不换。的确有赚取厂家工时费的案例。没有毛病给你换了,旧的厂家要回收,就赚工时费。当然是不是真有问题?
2025-07-05 13:55 回复
zqmymf 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
这种情况对你有利吧。
奥迪Q5搭载的7速双离合变速箱,是有这通病,尤其在四档升五档时,因离合器间隙或齿轮啮合问题易产生异响。离合器更换费用高,质保期内免费处理可节省开支。
要求4S店通过专业设备读取故障码,并提供异响测试。符合厂家索赔条件,及时提交申请,避免出保后自掏费用。
2025-07-05 14:04 来自安徽 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个既然售后检测到有问题的话建议你还是更换。因为售后如果不能向厂家的售后技术部门提供该车辆确诊的故障现象的话是得不到厂家索赔确认的,所以既然厂家答应给予索赔变速箱那一定是存在问题了,只不过可能问题不是很严重所以你自己没有发现罢了。
2025-07-05 14:15 来自江苏 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得既然4S提出这个离合器应该更换,那就是这个离合器肯定有问题了,你平时开着没觉得有问题不代表就没有问题,只是以你的非专业的感知而已。厂家对4S提出的这种更换都是审批很严格的,更换后的旧离合器也会发回厂家进行二次检测,所以4S是不会无中生有的做这件事的,不必担心4S为了私利没坏就申请更换。
此外,提醒你一下,如果索赔成功,给你更换了新的离合器,记得保存好相关手续资料,因为按照我国的三包法,更换的整体配件重新开始计算保修期,也就是说你新的离合器会单独有1年-3年的保修期。
2025-07-06 02:36 来自天津 回复
樱桃纸鸢 关禁闭 已屏蔽
楼兰
换离合器厂家会给 4S店 工时费补贴,他们没必要 “套取”(配件出库要绑定车架号),反而你该担心 “出保后自费”。
2025-07-07 13:09 来自吉林 回复
卫青2023 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5L
有的机会要珍惜
2025-07-07 19:50 来自北京 回复
DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
其他不用考虑那么多,我倒是觉得这也算是4S店负责任的一种表现,向厂家索赔也有着相对繁复的流程,一定是检测到可能存在的隐患,避免咱们出保之后花大价钱自费更换,换个新的状态好的部件,对车子来说肯定是好事了
2025-07-08 13:12 来自吉林 回复
八戒水上漂 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q5 e-tron
干式双离合故障率较高,出保前坏了,就是运气好。一般更换总成,不会拆开来维修的。自费维修的话一万出头,确实有点贵。我一朋友就是出保前一个月换的离合器,修完就把车卖了,吓死了。
2025-07-13 12:52 来自上海 回复
天津车友0595182 关禁闭 已屏蔽
建议多去两家4S店再检测一下,综合意见看是否有故障
2025-07-13 13:32 来自天津 回复
