问 Q5跑高速装防虫网有必要吗?
傲递囯囯
0浏览 · 2025-04-16 11:11· 发布于湖北
车友们  Q 5常跑高速要不要装防虫网
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
奥迪q5如果经常跑高速的话,建议还是安装防虫网。
首先,车辆跑高速相关的蚊虫是比较多的,尤其是夜间的状态下,相关的蚊虫太多,容易堵塞车辆的冷凝器和散热水箱的散热片。
其次就是加装防虫网,可以有效的阻隔蚊虫进入到车辆散热水箱里面。起到更好的保护车辆,冷却系统散热的效果。
2025-04-16 11:18 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
    2025-04-16 11:20 来自浙江
    杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
    宝骏730
      杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
      宝骏730
      你好,车辆,奥迪Q 5的话,跑高速可以添加一个防虫网,现在这个柳絮比较多,可以进行添加一个防虫网隔绝一下这个柳絮,防止这个柳絮进入这个水箱散热器上面,进入空调散热器上面,
      造成散热器表面出现堵塞,影响水箱散热的问题出现,
      空调制冷效果下降的问题出现
      通过网上购买一个防虫网回来自己安装一下,安装在这个前保险杠,中网上面进行格挡一下就可以了。
      2025-04-16 11:21 来自浙江 回复
      1个车主 关禁闭 已屏蔽
      高尔夫
      如果确实是经常跑高速,尤其是在环境较差的道路上,可以考虑安装防虫网以保护散热器。一般选择网眼较大的防虫网,并定期清洗,可以减少对散热效率的影响。
      2025-04-16 12:19 来自陕西 回复
      老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
      名图
      完全没有必要装防虫网。装不装防虫网,时间久了都要对进气格栅进行清洗。装了防虫网,时间久了也会影响汽车散热。装防虫网还要额外一笔支出,所以感觉没有必要安装。
      手相扣 关禁闭 已屏蔽
      奥迪Q5L
      当然可以加,没有任何问题的。不要听信网上说的所谓会影响散热,Q5l的撞风面积足够,而且风扇是在后面吸风。况且,高速时车辆散热压力并不大,因为撞风压力差比较大,风量不多一些。散热压力大的时候是城区内激烈驾驶、大脚油门。
      1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
      奥迪A3
      反正我是没有装,也不建议大家去装,虽然在前进气格栅内安装一个防虫网也花不了多少钱,但是如果真的柳絮和小虫很多的话很容易把网上的缝隙给堵满了,那样就会导致水箱散热器的降温功效明显下降,那样起到的也就是适得其反的效果了。再说如果这个防虫网真的有很大作用的话厂家早就把它作为一个亮点给车辆标配了。
      2025-04-16 12:38 来自上海 回复
      leeg223 关禁闭 已屏蔽
      奥迪Q5L
      楼主可以买个最下面的防虫网装一下
      2025-04-16 13:21 来自江苏 回复
      parklot 关禁闭 已屏蔽
      没大用,跑i下高速,洗洗车就行了。
      加那玩意,号牌处,你得扣个号牌口,要不有遮挡号牌的嫌疑。
      2025-04-17 09:12 来自北京 回复
      怎么不爱吃鱼 关禁闭 已屏蔽
      奥迪Q5L
      偶尔跑跑挂个简易网兜吧,我的拆了,虽然没高温,但是温度明显比平时高10°c到20°c,平时90°c,安上后开一个小时左右升到110+,车机虽没报警就看你自己咋想了。
      2025-04-17 21:23 来自河南 回复
      DreamCar1203 关禁闭 已屏蔽
      我自己是觉得必要性不大,是真的担心影响散热啊,试想为了防蚊虫,网眼一定不会很大,材质也不一定是特别光滑吧,如果沾了一层蚊虫柳絮之类,不就像盖了一张被子的感觉嘛
      2025-04-18 10:53 来自吉林 回复
      royse222 关禁闭 已屏蔽
      麦柯斯
      上一辆车完全自己开,32万公里。在27万公里时出现空调不凉,维修师傅怀疑散热网(水箱、空调冷凝器)虫堵,花了15分钟用风枪吹,收费的。我没见到有多脏,其实虫体久了就风化,只会让铝片留下痕迹而改变一下颜色,不会堵,散热网的设计冗余应该足够。最后,发现空调不凉的主要是蒸发器微漏
      2025-04-29 07:07 来自广东 回复
      每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
      没啥太大必要,还会影响散热,跑完高速如果虫比较多,下来就去洗车吧。
      2025-04-29 16:09 来自吉林 回复
      千千静听Q5L 关禁闭 已屏蔽
      奥迪Q5L
      我没装,也不建议大家装
      2025-04-29 16:43 来自山西 回复
      小黑4318678 关禁闭 已屏蔽
      我没有装。去年跑318进藏途中撞进去一只麻雀;今年去新疆途中又撞进去两只麻雀。
      2025-10-13 15:39 来自吉林 回复
